Tetning ved manhull
Stephan
Min dieseltank manglet manhull. Jeg har skåret ut en firkantet åpning og fått en ramme i tykk aluminium. Denne er festet med gjennomgående maskingjengede syrefaste skruer med skive og mutter på undersiden. Skruene sitter med ca 4 cm mellomrom. Mellom ramme og tankoverside ligger en 2 mm neoprenpakning. Det er vel lurt å tette ved skruegjennomføringene så det ikke pipler opp diesel langs gjengene? Hva er det i tilfelle best å bruke der. Sikaflex? "Pakning" på tube? Noe annet? Og bør det være tykkere pakning enn 2 mm? (Oppå rammen kommer det så ny pakning og lokk.) Jeg blir glad for synspunkter.
Redigert av Stephan (see edit history)
