NOR_Gandsfjord Startet 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2008 Det har alltid ligget forskjellige ting og ‘slengt’ bak sofaryggene i Salongen. Vi trengte å få stuet dette bedre, samt at vi trengte mer plass til kartruller. For å utnytte plassen bak sofaryggene bedre, lagde jeg hyller til montering her. Disse hyllene er vanligvis skjult, men er tilgjengelige når man vipper opp sofaryggene. På bildet over sees styrbord hylle ferdig montert. På hylla er det plass til sammenrullede kart samt begge førstehjelpsskrina. Under hylla passer det å klemme inn ‘Hansen-Toppen’ - cockpitkalesjen - som bor her når den ikke er i bruk. Tidligere pleide denne kalesjen å rause ut på gulvet ved sterk krengning. Hylla er laget av hobbyplater med en list i forkant for at ikke ting skal skli av. Lagde pappmaler for tilpasning til skrogsidene, og skar ut med stikksag. Malte tre -fire strøk med vanlig blank dørmaling. Brukte vanlige møbelvinkler i plast for å feste hyllene. Her er styrbord hylle skrudd på plass Og tilsvarende på babord side Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
bjorngb Svart 24.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2008 Det så fint ut :-) Fikk meg til å tenke, men først må jeg få montert det som er kjøpt inn og ikke montert.... Men det er opplagt mulighet til å forbedre lagringsplassen bak sofaene Sitér dette innlegget Link to post
