nå er sandvik 28 solgt og 38 stålbåt på gang(bilde)
Superkul
har solgt vår herlige 28 sandvik som måtte vike for større plass
vi har en bekjent som har en skikkelig fin stålbåt på 38 fot og nå gleder vi oss hemmningsløst
er det noe vi burde tenke på i forbindelse med at det er stålbåt??
har hørt mye historier om dårlig jording som har medført hull og senking av båt osv osv - noen som har erfaringer og tips??
Redigert av jab (see edit history)
Gratulerer med stålbåt! Gå inn på www. Metal Boat Society; der kan du lære det meste om stålbåter. Mange råd og erfaringer med isolasjon, rust, strømopplegg 12 og 230 V, maling, osv. www. Maringarderoben i Sverige har også et eget forum for stålbåteiere.(Forum för de riktiga sjøbusarna.) Behandler man en stålbåt på riktig måte, er det ikke mer jobb enn med plast, og mindre enn med trebåt.
Hvor er båten din laget, og hvilken motor sitter i den? :seeya:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
takk takk - spesifikasjoner kommer .... vil ikke selge skinnet før bjønn er skutt hehe - eneste jeg vet er at den er velholdt og at det sitter volvo penta i den - vi har vært og sett og vi likte det vi så - så en av de nermeste dagene vet vi mer - ingenting er sikkert her i verden før man har gitt verandre penger/nøkler og kontrakter
hehe prisen for sandviken gikk etter all forventing - tror jeg satte rekord der ja hehe neida jeg fikk prisforlangende men så er den ganske bra utstyrt - det er alt på den inkl ny vinsj jeg monterte nå - pluss at den er kjempe hel og veldig til og stole på - tror både jeg og ny eier er kjempefornøyde
Ser ut som stålbåten blir vår nå også - kommer tilbake straks den er i boks - skal legge inn masse bilder på hjemmsia mi som jeg kan legge ut link til da
Sandvik båtklubben jeg drev fikk jeg en annen sandvik entusiant til og overta så da lever klubben videre også
  • 1 måned senere...
som dere ser på bildet har vi da endelig kommet i mål - nå er jeg i gang med pussing og lakkering av teak gulv og rekker
endelig er guttedrømmen i mål og båten blir antagelig satt på vannet i god tid før 17 mai.
forrige eier er så grei og titter over og retter opp småting så båten er ship shape når vi starter
Så nå mangler det bare at sola holder seg slik den nå har begynt - amen
  • 2 uker senere...
litt spesifikasjoner:
motoren er en volvo penta 240 hk
båten er 1997 mod og overhalt motor fra 1985
har gått over alle rustflekker - slipt - sandblåst -sparklet -malt
Badebrygga som er integrert bak har vi skjært opp og sveiset en tunnel under så vannet kommer lettere ut - båten presset ned baugen på full gass før så vi håper det gir seg nå
ellers håper vi nå på og få sjøsatt den før 17 mai
Jeg har en selvbygd en på tredje året nå og er like fornøyd. En kompis av meg kjøpte en Beach Craft 38 i fjor, og han er i full gang med oppussing. Jeg må si at båten hans er veldig praktisk innvendig, og mer "planlagt" enn min. Du har fått deg en fin båt syns jeg, og kommer garantert til å få mye glede av den.
Kompisen min har dobbelinstallasjon med to stk MD 47 på ca 83 hk hver. Jeg merket også at båten hans var bedre i sjøen i forhold til slingring og rulling enn min. Jeg har en enkelinstallasjon med en TAMD 70 E. Er det noen lærde her på forumet som har noen mening om en båt blir mer stabil med to motorer som gir fremdrift? Man får jo en ekstra ballast med to motorer på hver side av kjølen, men kan fremdriften på to aksler også hjelpe på stabilitet?
Lykke til med ny båt!!
Halvor
Jeg har sett at en del stålbåter har påmontert ekstra "kjøler på sidene", for å bremse rulling. Det burde vel være en relativt smal sak å gjøre hvis du ikke allerede har det påmontert...
Jeg angrer litt på at jeg ikke kjøpte en stålbåt jeg så på i Sverige for noen år siden. 36 fot med god plass både foran og bak. Den gangen var det ganske lav kjøpesum også. I dag er det annerledes, men stålbåt kan jeg godt ha. :-)
Hei!
Jeg har sett på muligheten til å få montert slingrekjøler, men jeg har et problem. Under vannlinjen er skroget dobbelt, med et ytterskikt på 5 mm og et innerskikt på 3 mm. I mellom skiktene på 5 cm, er det sprøytet polyrethaneskum for rustbeskyttelse. Dette betyr at jeg ikke kan sveise, for da slipper skummet pga varmen. Undersøkte om jeg kunne sveise på vinkeljern til selve kjølen for deretter å gjenge opp hull i ytterskiktet og feste kjølene på den måten. Ble frarådet dette av en fagmann som mente at det var for tynt å gjenge i med 5 mm stål.
Da står jeg der, og får godta utsagnet til en gammel båtbygger fra nordland jeg snakket med en gang: " Slingrer sier du? hvis du ikke tåler det får du holde deg på land!!!"
  • 2 uker senere...
Hvilken fart gjør du?
den gjør max 12 men kan hende den går litt fortere nå som vi har lagd tunnel under badebrygga - for den presset ned baugen ved full fart før det!
Vi sjøsatte den i dag og skal seile fra oppegård til fredrikstad på torsdag så da får vi se......
Har vært 3-4 laaaaaaaange uker som jeg har bodd i den og jobbet for å få den ferdig :smash::smash::eek::smash::drink:
så nå får sommeren bare komme og yes 38 er en herlig størrelse :flag::flag::flag:
