Chris284 Startet 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2008 2 stk Bravo drev skal ha hver sin dreieretning av propellen, høyre og venstre dreining. Er det innstilling av gir skift kabelen som avgjør det, eller er det drevet som er laget for enten h eller v dreining. Ser i manual at det er forskjellig posisjon på armen som kabelen skal monteres på og de da skal gå motsatt vei. Eller går drevet like godt forover som akterover. Antar at det er logisk at høyre drev får høyre dreining og venstre drev dreier til venstre. Tenkte å bruke kontrollere fra Alpha drev når jeg nå skal bytte til Bravo2 og 4,2L diesel motorer. Det er vel ganske likt. På bensin motorene som er på vei ut, gikk prop på begge Alpha drevene samme vei. Båten er 3.10 bred så det gikk bra. Har fått mange spørsmål om dette fungerte, Chris Craft fabrikken har vel prøvet ut monteringen og funnet det iorden. Men lurer litt på om den ene kabelen til venstre drev må være koblet på gir/gass spaken slik at den går motsatt vei når den er satt i forover posisjon? Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Xlnt Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Bravo drev går like godt begge veiene, det finnes ikke Bravo drev kun for den ene aller den andre retningnen. Du endrer i stikka. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
