Hvordan montere/feste ekstra påhengsmotor?
Mercury_
På min 23 fots seilbåt har jeg kun en slik løsning med motorbrakett.
Braketten begynner nå å bli gammel, så mot våren skal jeg kjøpe en ny, og samtidig forsterke feste med en tykk plate på innsiden av skroget.
Forstår ikke skepsisen med å borre i skroget når det er over vannlinja?
Så foresten at biltema selger festeplate til sin motorbrakett som gjør at du enkelt kan ta av og på braketten, om du ikke vil ha den der på fast basis.
Monteringsplate
For motorfeste 25-0063.
Motorfeste
Klarer utenbordsmotorer med maks. vekt 30 kg.
Redigert av virgovoyager (see edit history)
