Kotnes Startet 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2008 (redigert) Noen som kan fortelle meg årsmodell og hva slags type mercruisermotor dette er ved hjelp av dette motornummer. 0L344340. En bekjent som lurer på dette. Redigert 26.Februar.2008 av Kotnes (see edit history) Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
SF Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 (redigert) Tidligere kunne du legge inn serienummer her og finne ut hva dette serienummeret dekker. Men nå står denne linken definert som "comming soon"' Merk at første siffer i serienummerrt er tallet "null" og ikke bokstavene O. Redigert 26.Februar.2008 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Droll Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Kotnes skrev: Noen som kan fortelle meg årsmodell og hva slags type mercruisermotor dette er ved hjelp av dette motornummer.OL344340. En bekjent som lurer på dette. Jeg får opp følgende : D4.2L/220 IDI DIESEL Model 4C6240LD Årsmodell ?? 1994 > 199?, vil gjette på ca 97... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kotnes Svart 26.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 (redigert) Droll skrev: Jeg får opp følgende :D4.2L/220 IDI DIESEL Model 4C6240LD Årsmodell ?? 1994 > 199?, vil gjette på ca 97... Arne Kjetil Hvor fant du dette hen ? Rettet til 0 på første innlegg. Redigert 26.Februar.2008 av Kotnes (see edit history) Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Droll Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Kotnes skrev: Hvor fant du dette hen ? I forhandler softwaren , kjekt å ha for en hobby mekaniker .... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kotnes Svart 26.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 Droll skrev: I forhandler softwaren , kjekt å ha for en hobby mekaniker .... Arne Kjetil Det påstås at dette skal være en 2000 mod. Er det en D-Tronic motor eller en vanlig en ? Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
chagall Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 (redigert) Hei, man trenger kun å gå inn på denne linken, legge inn motornummer på "check registration" og du får opplysninger.Se link: http://www.brunswickmarineemea.com/;jsessionid=lx9jqnh2ou98 Redigert 26.Februar.2008 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kotnes Svart 26.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 chagall skrev: Hei, man man trenger kun å gå inn på denne linken, legge inn motornummer på "check registration" og du får opplysninger.Se link: http://www.brunswickmarineemea.com/;jsessionid=lx9jqnh2ou98 Gikk inn på denne linken og fant egentlig ikke ut så mye men sjekket noen nr før og etter og de var fra 2000 så det er nok motor fra da kan det se ut som. Skulle likt å visst om det er en D-tronic pga eventuell chipping. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
chagall Svart 26.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2008 (redigert) Kotnes skrev: Gikk inn på denne linken og fant egentlig ikke ut så mye men sjekket noen nr før og etter og de var fra 2000 så det er nok motor fra da kan det se ut som.Skulle likt å visst om det er en D-tronic pga eventuell chipping. Når du setter inn ditt motor nr. kommer det opp "This product has not previously been registrated". Jeg mener det burde komme opp referanser til en forhandler, det være seg i Europa eller hvor som helst. Når jeg setter inn motornummer på min Mercury Optimax vises navnet på forhandler som har registrert den. p.s. kan prøve via en kontakt om det er en D-tronic vi snakker om. Redigert 26.Februar.2008 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 27.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2008 Kotnes skrev: Gikk inn på denne linken og fant egentlig ikke ut så mye men sjekket noen nr før og etter og de var fra 2000 så det er nok motor fra da kan det se ut som.Skulle likt å visst om det er en D-tronic pga eventuell chipping. Hei igjen, fikk tilbakemelding fra en kontakt jeg har, som sier følgende:" This engine was sold in March of 2000, it is a 2000 mod. light duty whitch means not a D-Tronic". Sitér dette innlegget Link to post
Kotnes Svart 27.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2008 chagall skrev: Hei igjen, fikk tilbakemelding fra en kontakt jeg har, som sier følgende:" This engine was sold in March of 2000, it is a 2000 mod. light duty whitch means not a D-Tronic". Da sier jeg takk for hjelpen til dere alle. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Chris284 Svart 27.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2008 Trenger pakning sett spesielt topp pakninger til en 4,2 L motor fra 2002. Ser nr begynner med 0L666... Hvor kan jeg får tak i disse rimeligst. Enten i Norge eller fra USA. Så det var flere her som har peiling bl.a droll. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Droll Svart 27.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2008 Chris284 skrev: Trenger pakning sett spesielt topp pakninger til en 4,2 L motor fra 2002. Ser nr begynner med 0L666...Hvor kan jeg får tak i disse rimeligst. Enten i Norge eller fra USA. Så det var flere her som har peiling bl.a droll. Må ha helle nummeret for å få softwaren til å fungere, brukte 0L666340 Har handlet endel hos Mercruiserparts.com, lynkjappe, men litt dyre på frakta (bruker UPS). Her er ihvertfald ei dele liste, er en del variasjoner som du ser. #27 er topp pakningene.... 2 HELE paknings sett nederst + 2 sett for toppene, se på serienummeret for hvilke du trenger. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Teerex Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Min motor ble opprinnelig solgt 05.05.1998 av forhandler NO33335. Hvilken forhandler er det tro ? Ser ut som det bare er motornummer som kan sjekkes? Hvordan sjekker man drev og transom for årsmodell ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
chagall Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Hei, tror du mangler et siffer i motornummer? Har du lagt inn motornummer på denne linken.? Check registration http://www.brunswickmarineemea.com/;jsessionid=lx9jqnh2ou98 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) Kan vel hende motoren er tjuvgods hehe.. nei forhandleren har vel glemt å registrere den da. Legger man inn feil nummer så kommer det opp invalid number, og det gjorde det jo ikke på hans nummer. Min motor har nummer 0L098259 og er altså fra 1998. Motoren med nummeret etter hans nummer (0L344341) har sales date 02/06/2000, og er en dobbelinstallasjon i en Windy 40 Bora sammen med motoren to nr før hans nr. Motoren med et nr før hans nr er heller ikke registrert solgt. Redigert 28.Februar.2008 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
chagall Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Det er nok ikke "tjuvgods". Jeg trodde det nr. du oppgav først var serie nr. på motoren, det var derfor jeg sa det manglet et siffer. NO 33335 er nok er forh. nr. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) jeg trodde du mente at nummeret til trådstarteren manglet et siffer Den som ikke var registrert. Da er det på tide å finne senga. Redigert 28.Februar.2008 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
chagall Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) Ja, nå er det like før. P.S. Det var nok ditt nr. forhandler nr. jeg misset på. Redigert 28.Februar.2008 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Autofil Svart 1.August.2017 Link til dette innlegget Svart 1.August.2017 Finnes det noen tilsvarende link i dag? Har en QSD 350 som jeg lurer på om den er en 08 eller 09 Sitér dette innlegget Link to post
