Motornummer mercruiser.
Kotnes
Hei, man man trenger kun å gå inn på denne linken, legge inn motornummer på "check registration" og du får opplysninger.Se link: http://www.brunswickmarineemea.com/;jsessionid=lx9jqnh2ou98
:yesnod:
Gikk inn på denne linken og fant egentlig ikke ut så mye men sjekket noen nr før og etter og de var fra 2000 så det er nok motor fra da kan det se ut som.
Skulle likt å visst om det er en D-tronic pga eventuell chipping.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Når du setter inn ditt motor nr. kommer det opp "This product has not previously been registrated". Jeg mener det burde komme opp referanser til en forhandler, det være seg i Europa eller hvor som helst. Når jeg setter inn motornummer på min Mercury Optimax vises navnet på forhandler som har registrert den. :yesnod:
p.s. kan prøve via en kontakt om det er en D-tronic vi snakker om.
Redigert av chagall (see edit history)
Hei igjen, fikk tilbakemelding fra en kontakt jeg har, som sier følgende:" This engine was sold in March of 2000, it is a 2000 mod. light duty whitch means not a D-Tronic". :yesnod:
Trenger pakning sett spesielt topp pakninger til en 4,2 L motor fra 2002. Ser nr begynner med 0L666...
Hvor kan jeg får tak i disse rimeligst. Enten i Norge eller fra USA.
Så det var flere her som har peiling bl.a droll.
Må ha helle nummeret for å få softwaren til å fungere, brukte 0L666340 :wink:
Har handlet endel hos Mercruiserparts.com, lynkjappe, men litt dyre på frakta (bruker UPS).
Her er ihvertfald ei dele liste, er en del variasjoner som du ser.
#27 er topp pakningene....
2 HELE paknings sett nederst + 2 sett for toppene, se på serienummeret for hvilke du trenger.
Arne Kjetil
Min motor ble opprinnelig solgt 05.05.1998 av forhandler NO33335. Hvilken forhandler er det tro ?
Ser ut som det bare er motornummer som kan sjekkes? Hvordan sjekker man drev og transom for årsmodell ?
Kan vel hende motoren er tjuvgods hehe.. nei forhandleren har vel glemt å registrere den da.
Legger man inn feil nummer så kommer det opp invalid number, og det gjorde det jo ikke på hans nummer.
Min motor har nummer 0L098259 og er altså fra 1998.
Motoren med nummeret etter hans nummer (0L344341) har sales date 02/06/2000, og er en dobbelinstallasjon i en Windy 40 Bora sammen med motoren to nr før hans nr. Motoren med et nr før hans nr er heller ikke registrert solgt.
jeg trodde du mente at nummeret til trådstarteren manglet et siffer :lol: Den som ikke var registrert. Da er det på tide å finne senga.
  • 9 år senere...
  • 7 år senere...
