smuggler 21 cabin Startet 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2008 hei båtfolk. har en smuggler 21 cabin som jeg skal montere en 220 yamaha på. på motoren fulgte det med styresylinder(hydraulisk), men jeg mangler styresnekka. ser at det leveres forskjellige pumper, så jeg lurer på om noen vet hvilken pumpe jeg må ha? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Hei og velkommen til Båtplassen Alle rattpumper og styresylindre går i utgangspunktet om hverandre men de bør stå i et visst forhold til hverandre. Normalt er det snakk om ca 4 tørn på rattet for å svinge fra borde til borde. Det første du må gjøre er å finne slagvolumet på sylinderen din. Står der et typenummer e.l. kan du nok finne det hos produsenten eller du kan måle deg fram. (Stempelareal - areal av stempelstang) gange slaglengde gir deg volumet i sylinderen. Er volumet f.eks. 500cm3 og du vil ha 4 tørn på rattet må du ha en rattpumpe som gir 125 cm3. Hva du velger av fabrikat o.l. spiller liten rolle. Det er slett ikke sikkert at du finner en rattpumpe som er nøyaktig det volumet du vil ha men noe i nærheten finner du helt sikkert. Det er dog viktig å velge slanger/rør med MINST så stor dimensjon som produsenten anbefaler og gjerne større, spesielt ved lange strekk. Velger du for tynne slanger/rør blir styringen treg/tung, spesielt når du sveiver rattet fort. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Smiley Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 hei båtfolk. har en smuggler 21 cabin som jeg skal montere en 220 yamaha på. på motoren fulgte det med styresylinder(hydraulisk), men jeg mangler styresnekka. ser at det leveres forskjellige pumper, så jeg lurer på om noen vet hvilken pumpe jeg må ha? Hei, og velkommen blant oss!! Sleng ut et bilde av båten din også da vel! Har samme type selv, og har hatt et lite stykke arbeid med montering av brakett for påhenger og hydraulisk styring. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
smuggler 21 cabin Svart 28.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 takk for hjelpen her inne. fikk svarene jeg trengte for å gå videre med innkjøp av styresnekke.bilder av båten kommer senere. Sitér dette innlegget Link to post
