bayliner 2855 96 mod passering varmeapparat
mewa 2
Hei
På vår 2855 er den montert under forpiggen på styrbord side. Ikke en helt optimal plassering. Litt trangt, vanskelig å trekke slanger tilbake til cockpit, og litt vanskelig med skikkelig fall eller svanehals på eksosen.
Skulle jeg montert den, ville jeg laget en luke i innerlineren ved førerstolen, og montert den mellom skroget og innerlineren der. Masse plass. Da kommer man også til fra fotenden i midtkabinen. Lokk til å skru ut i taket. Tanken kan da monteres i motorrommet. På den måten er det lett å trekke varmekanaler inn på toalettet, ned til midtkabinen, nederst i trappa og eventuelt til under kabinbordet.
Hei alle sammen jeg lurer på om noen har erfaring med best plassering av varmeapparatsenheten + plassering av varmedyser (3.stk) dette er en bensin motor så jeg må ha en eksterntank med diesel.hilsen
Mewa 2
Hei eg har en 2855 fra 2002. og en D4 Eg har plasert varmeren over septiktank og laget eit service/monteringshull inn.
en utblåsing dyse under førstol, lagt slanger fram på styrbordside og svinget ned mellom toalet og stikk karbin og ned i trapp til mitcarbin
1. dyse under førstol. 1. dyse inn til stikk carbin, 1 dyse i for carbin. har og da mulighet til å montere dyse i toalet.
