Vinkling av innenbordsmotor med aksling
Reidar67
Dersom du har en opplagring av propellakselen der hvor mellomakselen slutter vil dette fungere utmerket. Du har stiv propellhylse og motoren på gummilabber. Den korte kardangakselen tillater motoren å bevege seg på labbene. Du har en helt grei hjemmesnekret løsning.
Skal man gå helt etter læreboka så skal riktignok gaflene i leddene stå på linje, her er de noe vridd i forhold til hverandre. Dette har neppe noen praktisk betydning i ditt tilfelle.
Ellers takk til Hulda for rosende ord.
Det "stjeler" sikkert effekt, men hvor mye avhenger både av tilstanden på leddet og hvilken vinkel det arbeider med. Når vinkelen som her blir kanskje 5-8 grader, da skulle det ikke være så ille.
Men den effekten som stjeles, den kan jo ikke bare forsvinne ut i det store intet ifølge en av fysikkens grunnlover. Den må jo endre form og komme ut som blant annet varmgang og (u)lyd. Jeg kan se for meg at det ville bli ganske alvorlig med både varme og lyder hvis f.eks 10% av 40 kW skulle stråles ut fra et slikt ledd....
En annen ting er at de lagrene som brukes på forhjulsdrevne biler er langt mer teknisk avanserte enn de gammeldagse universalleddene som brukes på vanlige mellomakslinger.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
  Sitat
mvh
Poseidon
Stjele effekt: Godt poeng, kan du holde handa på et slikt ledd etter en halvtimes kjøring, er det sikkert ikke så ille. Prøv å stå stille og klem rundt en 75 W lyspære noen sekunder. Ikke direkte sammenlignbart, men allikevel.
Ledd: Homokinetiske (CAV) ledd (både forhjuls- og bakhjulsdrevne) dette er "sanntidsledd" uten vinkelendring. Mellomakselkryss har vinkelendring. Spiller ingen rolle på en mellomaksling. Det er som Posidon sier: Slitte kryss gir innmari vibrasjoner og støy. Som jeg skrev over: Sjekk at de går som smurt.
