Utløp fra lensepumpe
Lars H.
Hei.
I min Saga 27 er det en manuell lensepumpe med en vender slik at en kan velge om en vil lense fra motorrommet, eller fra rommet under salongen fremme. I tillegg til dette, har jeg en elektrisk pumpe i motorrummet med egen slange ut.
Har nå kjøpt en pumpe til å ha fremme (det er vel der det først går hull dersom en smeller på). Plasseringen av pumpen er grei, men fatter ikke hvordan jeg skal få skjult slangen slik at utløpet kan komme godt over vannlinjen. Kan liksom ikke godt la den gå opp gjennom sittebenken og videre opp langs skottet opp mot dollbordet!
Har noen av dere andre Saga-eiere et forslag til løsning?
Lars H.
Hei.
Jo, det er kanskje en løsning. Det er slikt det er gjort det med den manuelle pumpen. Der er det støpt inn et rør i skottet mellom salongen og aktre del, og så slange frem til venderen. Kan jo gjøre det samme for denne pumpen, dog med eget utløp, ikke dumt det, - du. Takk!
Lars H.
