Verrie Startet 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2008 Det er sikkert omtalt her tidligere, men er kun kort tid innom pc og skal beise en del i kveld..... Jeg behandler en del trevirke med mahognybeis. Kan epoksy legges oppå dette uten problemer av noe slag ? Jeg er da ute etter bruker-erfaringer, og ikke teoretiske svar, ellers kunne jeg jo ringt Svas Kjemi....... Materialene vi prater om er teak og eik samt noe mahogny. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Så lenge du bruker vannbassert beis så går det bra. F.eks. har jeg brukt FAXE vannbassert beis (kjøpt på OBS Bygg) før jeg la på Epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 6.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Takk for det OK67. Gjenstandene må jo lakkes idet epoksy ikke er uv-bestandig. Til dette foretrekker jeg Ravilakk, motforestillinger til dette ? Hvor mange strøk lakk bør jeg ha etter 2 strøk epoksy ?? (for det stemmer vel at det er 2 strøk med epoksy som er anbefalt ?) Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 7.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Løfter denne igjen i håp om svar......... Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Unnskyld at jeg sporer av. Er det noen fordel med å behandle med epoksy i stedet for lakk fra bunnen av? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Verrie Svart 7.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Det er ikke å spore av, helt greit spørsmål..... Jeg lager en del ting&tang til skuta, alt fra teakskilter/mahognypynt/lanternebraketter(lysskilt)/landganger med mer. Noe er i eik, beiset med mahognybeis. Epoksy skaper mindre vedlikehold da overflaten er så ugjennomtrengelig at pussing er mindre ikke-tema i fremtiden. Et annet moment er at eik slår seg dersom denne blir fuktig. Jeg sørger for "hermetisk tette" materialer. Det er hva teorien sier. Hva som blir fasit gjenstår å se............. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Nyttig tips å ta me seg. Alt som kan redusere arbeidsmengde ved vedlikehold er av interesse! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jon-Kåre Svart 7.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2008 Takk for det OK67. Gjenstandene må jo lakkes idet epoksy ikke er uv-bestandig. Til dette foretrekker jeg Ravilakk, motforestillinger til dette ? Hvor mange strøk lakk bør jeg ha etter 2 strøk epoksy ?? (for det stemmer vel at det er 2 strøk med epoksy som er anbefalt ?) Er litt usikekr på hvor godt UV filter den ravilakken har ???? Hva med to-komponent lakk, på slike småe deler som du her prater om vil jeg tro det er lett å påføre. Mulig jeg ville limt in en "foring for festeskruer slik at jeg var 100% sikker på at jeg ikke punkterte og laget utettheter i de delene når jeg monterte. En plugg med litt større diameter en skruen men ikke større en at skruhode dekker den er hva jeg tenker på Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
