Anbefaling varmtvannsbereder
hermansen
Jeg lurer på om jeg skal bytte bereder i min båt. Volummessig er den på 6 US gallon (ca 22,5 liter) og det er bra nok. Men det blir så fort kaldt.
I min forrige båt var vannet varmt (20 liter Quick bereder) etter 10-15 min. kjøring (den hadde KAD32 motor). Nå går det nesten 30 min (KAD300 motor) før det er like varmt og etter 12 timer er det kaldt. På den forrige kunne jeg faktisk vaske opp etter nesten 1 døgn. Bereder er bygget inn i en slags kasse og jeg vet derfor ikke hvilket merke det er.
Så jeg tenker alvorlig på å bytte og har følgende krav/ønsker:
Volum: Minst 20 liter
Må kunne varme opp vann både via 220volt (landstrøm) og fra motor.
Må ha tappekran
Det er sikkert andre her ute som har gjort dette før meg og har erfaringer med hvilke som holder lenge på varmen.
/Øystein
Må ha tappekran
/Øystein
Min erfaring har vært at Quick gir masse for pengene. Hvis du ser et bilde av gjennomskårede beredere, er isoterm og Quick overlegene de andre. Mange rørspiraler som gir fantastisk rask oppvarming.
isotherm litt dyrere, så derfor valgte jeg Quick.
les test
TEST
jeg valgte så liten bereder helt bevisst. Det er når tanken er tom, at det virkelig gjelder - rask oppvarming og lite varmetap.
