Nils1 Startet 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2008 Hei Er det noen som vet hvor man lan få kjøpt en god gammel fortøyningsbolt - den gamle gode typen - jern/stål bolt i et kryss. Den skal borres ned i fjellet evt støpes fast i en skåre. Høyde på boltenca 30-35 over fjellet og tverrstangen ca 20 -25 . tykkelse - litt avhengig av matrialet - men ca 25 mm ? Noen som vet hvor / hvem ? Sitér dette innlegget Link to post
Nils1 Svart 5.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Vel - ser ikke ut som noen andre enn meg har byttet fortøynings bolt :-) evt satt opp ny ;.) Skulle jeg komme over noen som lager - så skal jeg legge det inn her -så dere har det til en annen gang :-)) med vårlig hilsen :-)) Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Fant disse på finn, er noe større en det du ser etter... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Hebbe Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Kan du ikke reise innom et mekanisk verksted i nærheten av der du bor. De vil lage akkurat det du etterspørr, vil heller ikke tro at prisen for en slik vil ble vanvittig stor da det ikke er lange jobben å få laget en slik. Kilosprisen på jern vet vi er stor men det ville også ha gjennspeilet seg ved kjøp av en som var ferdig produsert. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Roger jo Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Hvor bor du? kan sveise sammen noen bolter for deg. Kamjern er bra til det bruket. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Nils1 Svart 6.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Kam jern ? er det det samme som armeringsjern ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 6.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 JA. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Nils1 Svart 6.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Takker hjerteligst for velvilje roger-jo Men har funnet en produsent av denn typen bolter, dersom andre har behov for noe slikt http://www.rabben.no/ klikk på menyen til venstre "Fortøyningskomponenter" Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 6.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Ja de er jo bra, lykke til. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Douro Svart 6.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Fant disse på finn Har du en link? Sitér dette innlegget Link to post
