Fortøyningsbolt
Nils1
Hei
Er det noen som vet hvor man lan få kjøpt en god gammel fortøyningsbolt -
den gamle gode typen - jern/stål bolt i et kryss.
Den skal borres ned i fjellet evt støpes fast i en skåre.
Høyde på boltenca 30-35 over fjellet
og tverrstangen ca 20 -25 .
tykkelse - litt avhengig av matrialet - men ca 25 mm ?
Noen som vet hvor / hvem ?
:wflag:
Kan du ikke reise innom et mekanisk verksted i nærheten av der du bor. De vil lage akkurat det du etterspørr, vil heller ikke tro at prisen for en slik vil ble vanvittig stor da det ikke er lange jobben å få laget en slik. Kilosprisen på jern vet vi er stor men det ville også ha gjennspeilet seg ved kjøp av en som var ferdig produsert.
Båten har sin faste plass i hagen.......
