adanedehl Startet 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2008 har ikke mer info en dette bilde. Det hevdes å være en gammel båtmotor skal auksjoneres bort førstkommende lørdag http://www.tasta-kirke.no/?p=182 Sitér dette innlegget http://www.boogis-risor27.piczo.com/?cr=3&rfm=y Link to post
RonnyB Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Kan det være startmotor til en større dieselmotor a den eldre garde? Tenkte bare det når jeg så det breie reimhjulet på gearet... Sitér dette innlegget Ronny Blørstad 90990434 http://www.ksmv.no/historie.htm Link to post
BMP Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Gammel motor til tojulstraktor. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Er det ikke en gammel Seagull da? Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
tebi Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 BMP skrev: Gammel motor til tojulstraktor. Det var det første som slo meg også. Men hadde disse reimdrift da? Reimhjulet gir jo uante muligheter. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Noen kilo skrapjern? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Typisk liten luftkjølt totakt stasjonærmotor. Trolig tysk fabrikat så som Sachs, Hirth, Ilo eller DKW. Mulig at det er ei flatreimskive man ser, kan også være ei hylse med en splineaksel inni. Helt tydelig et påbygget reduksjonsgear. Kanskje den har stått på en winch, betongblander el. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Ingen Seagull dette ... Vi har minst 5 i havnen, og dette er ikke en utenbordsmotor Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Blue_Dragon Svart 4.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2008 Har nok tilhørt en eller annen bonde tipper jeg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Den kan nok ha vært montert i en gammel robåt, type færing/oselvar eller liknende. Jeg har sett et par slike båter med Briggs&Stratton motor, men denne motoren er nok av et annet fabrikat. Men det ser så absolutt ut til å være forberedt til bruk i båt ja.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
adanedehl Svart 6.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 flere tips? Sitér dette innlegget http://www.boogis-risor27.piczo.com/?cr=3&rfm=y Link to post
Sinus_nor Svart 6.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Snøscooter Sitér dette innlegget Link to post
dezibella Svart 6.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Etter eksospotta og bensintanken og dømme så minner det meg om en motor som tilhører en 2 hjulstraktor. Mener på at min bestefar hadde en sånnen motor på han sin traktor . Men man vet jo aldrig . Sitér dette innlegget www.songembf.com Link to post
