Mercruiser MPI - alarmspørsmål
arnstein156
Hei!
En bekjent av meg sjøsatte i dag sin nyimporterte 2004-mod SeaRay 240 Sundancer. Motoren er en 260HK MPI Mercruiser.
Når han slår på tenningen starter samtidig en alarm. Motoren går fint, ser ut som om vann, reimer og annet er som det skal. Forventer ikke at diagnosen blir stilt med denne enkle og korte beskrivelsen, men tror han blir veldig takknemlig hvis noen har noen tips og erfaringer fra dette.
Arnstein156
You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge
Hei, skal ikke påstå at jeg er noen ekspert på Mercruiser, men det er normalt at man får en pipelyd når man setter på tenningen. Dette gjelder på de fleste nyere Mercury`s utenbordsmotorer og indikerer at alt er i orden. De kaller det normal system test.
Denne pipelyden "alarmen", skal stoppe så snart motoren starter. Hvis han har brukerhåndboken på denne kan han sikkert finne det der. :yesnod:
Tipper det er for lite olje på tanken til drevet eller at flottøren i oljetanken har hengt seg opp. Det er kun 3 ting det kan være slik som østkyst hustler sier
  Sitat
Den varsler: Lavt oljetrykk, høy kjølevannstemperatur og lavt oljenivå på drev.
Man kan jo nappe av ledningen til følerene for å sjekke om det er noen av de som det er noe galt med, alarmen går så fort en av følerene slår over til jord.
-Xlnt
Redigert av xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei, som de fleste her nevner skal lyden (alarmen) stoppe når motoren starter. Hvis ikke er det feil i systemet.
Se vedlegg på engelsk: CA248
Audio Warning System
Your MerCruiser power package may be equipped with an Audio
Warning System.
1 The audio warning system buzzer will sound if one of the following
occur:
A Insufficient Oil Pressure
B Excessive Engine Temperature
C Insufficient Drive Lubricant
NOTE: To provide a test of the system, the audio warning buzzer will
sound when the ignition switch is first turned to the run position, prior
to cranking the engine. Once the engine starts, the buzzer should
stop.
! CAUTION
Avoid engine damage. Do not operate engine once the buzzer
has sounded EXCEPT TO AVOID A HAZARDOUS SITUATION.
The Audio Warning System will not protect the engine from
damage. It is designed to warn the operator that a problem has
occured.
When the buzzer sounds with the engine running, stop engine immediately.
Investigate cause and correct it, if possible. If cause cannot
be determined, consult your Authorized MerCruiser Dealer.
  Østkyst Hustler skrev:
Hei.
Denne alarmen skal slutte å pipe når motoren starter. Da er alt ok.
Den stopper ikke når motoren starter. Alarmen er en "pling pling"-lyd.
Redigert av arnstein156 (see edit history)
