Totalt unødvendig....(Undervanns LED belysning)
RonnyB
Musikken var i allefall "state of the art"..... "ingen over og ingen ved siden av"
Manglet samtlige lanterne føringer. Skal vi være med å oppfordre til bruk av dette (sikker ok når en ligger i ro) her på BP ?
Går en liten debatt i England om man skal tillate hvit strobo lys i masten, noe som kan gjøre en mer synlig utpå havet.
Nå var det ikke noen oppfordring til å bruke LED eller strobe, jeg syns det er litt morsomt å se hva som egentlig finnes av dubeditter på markedet.
Bare så det er bragt på det rene :wink:
Ronny Blørstad
90990434
http://www.ksmv.no/historie.htm
Men fancy var det jo. Kunne tenke meg noen slike blå lamper langs relingen som lys til dekk og der hvor behovet er. Hvit strobo i mastetoppen er jeg for, men da ved bruk i situasjoner hvor store giganter er på kollisjonskurs.
jålete. I tillegg dumt når "mindre kule" lanterner slukkes for å oppnå "rette" belysningen og den lyskilden i masten ikke godt for nattsynet.
Undervannsbelysning trenger vel også en gjennomføring i skroget under vannlinjen? Tipper noen vil være for gamle for dette, jeg regner meg blant dem.
Kommer vel ikke akurat til å bruke opp hele båtbudsjettet på dette da
Kommer vel an på budsjettet det, men dette er ikke snakk om hvilke som helst LED - tipper den utrustningen vi ser kommer på en 10-12' + montering - i allefall over disk i Norge - så da lurer jeg nok på om jeg ikke heller hadde satset på litt annet utstyr.
-koh
