ter-av Startet 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2008 I dagene fram til palmehelgen er det meldt 2-6 plussgrader på dagtid, men også noen grader under frysepunktet natterstid på Østlandet. Hva gjør dere som har båten ute i forhold til nattefrost? Motorrom og vannrør/slanger? mvh ter-av (som skal ha skuta på vannet 14.mars) Sitér dette innlegget Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com . Link to post
Miranda Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 kjøp en frostvakt som du legger rundt maskin og bunnventil. Jeg har ikke noe som helst hoss meg, enda det gjerne synker under 0'n fra tid til annen. Sitér dette innlegget Opinion is like an ass, everybody have one</FONT> Link to post
Astor Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Har hatt båten ute i hele vinter med fulle tanker. En ovn nede i lasterommet har holdt rommet med plussgrader. En temperaturgiver har fortalt meg at jeg har ligget på det kaldeste nede i 3 plussgrader. Den står på termostat og slår seg på når det blir kalde netter/dager. Denne vinteren har vært utrolig fin. Mange fine helger på sjøen, ter-av! mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Roald Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Hei ter-av Hadde båten ute i hele fjord vinter på østlandet. Det eneste jeg gjorde før vinteren var å tømme vekk alt som var av ferskvann og fylte dieseltankene fulle. Det står ”varme” fra undervannskroget nesten hele vinteren. Dieseltankene virker som varme buffere når det går under 0 grader (vi har ca 1750l). Lykke til Mvh Roald Sitér dette innlegget Norsk Trawler klubb Vår båt Tarpoon Link to post
Blue_Dragon Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Det kan godt være mange minus før det blir minus i båten. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Selv om det er lidt varmere her sydpå, så har vi også haft et par dage med frost. Jeg har ikke haft motoren konserveret men har haft et termometer liggende i motorrummet. På trods af frostgrader på 4-5 minus har det ikke været koldere end +1 grad i motorrummet. For en sikkerheds skyld har jeg også monteret en 60-watts pære (skot-lampe) i motorrummet som er med til at hæve tempen - og give lys oven i købet. Men vandet har været tappet af vandtanken og der har været frostvæske i toilet og brus. Og så har jeg tømt den udendørs bruser på badeplatformen - belært af flere uheldige episoder her på BP... Men jeg har været lidt overrasket over hvor godt motorrummet holder på varmen fra vandet. Jeg vil tro, at der skal rigtig meget frost (-5-10 grader) til i flere dage for at der bliver nogen fare på færde. Andy Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 .... En ovn nede i lasterommet har holdt rommet med plussgrader. ... mvh Astor Har du fått deg lastebåt? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
terron Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Har samme erfaringer som MajorAndy. Det som flere som jeg har snakket med om "eventuelle frostproblemer" forteller at det mest utsatte punktet hvis noe fryser i tilknytning til motoren/motorrommet er fra 10 - 20 cm. av saltvannsinntaket rett på innsiden av skroggjennomføringen, spesielt der hvor kjølevannet går direkte fra gjennomføringen og inn i et bend. Dette punktet ligger oftest lavt og litt unna motoren, videre står vannet helt stille og sjøvannet klarer bare å varme opp de første 5 - 10 cm. innover. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Hvis du har ferskvann på tanker og anlegg, må man kanskje passe på om det blir noen minus. Ellers er min erfaring at det først kan bli skummelt når det blir lavere en 10 minus over 3-4 dager eller mer. Har hatt båt ute om vinteren i mange år, og det skal endel til før det fryser der jeg ligger i allefall. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Har du fått deg lastebåt? Jeg har et "lasterom" som er ganske stort, hvor jeg har tilgang til moterens bakre del og gear, alle vannslenger og i det hele meget praktisk til oppbevaring av div. Her er det fritt tilgang også mot vanntanken med tanke på varme. Jeg har i hele vinter hatt vanntanken full. Etter helgturene har jeeg tatt med meg 10 liter med ferskvann som jeg har etterfyllt hver gang jeg har vært i båten. Ingen havner jeg kjenner til har kunne gitt meg fylling, da de stenger for dette vintertid. I Horten har en kran vært tilgjenglig, men da måtte vi tatt med vannslange selv. Det samme gjorde jeg forrige vinter jeg hadde den ute på vinteren. Det har fungert fint når varmeovnen har stått på termostat. Den laveste temperaturen jeg har målt i "lasterommet" i vinter er pluss 3 grader. Jeg vil legge til at jeg er ombord rundt 3 dager i uken og har kontroll på det hele. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
