terron Startet 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2008 Har akkurat handlet en 95 modell Yamaha 4 hk. påhenger. Noen som vet om det er enkelt å ettermontere en dødmannsbryter (les snor) på en slik motor? Stemmer det at ved å jorde hvit ledning så stopper motoren? Sitér dette innlegget Link to post
csvirus Svart 5.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2008 Er det virkelig ikke dødmannsbryter på denne motoren? var det både på 1996mod jeg solgte: https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...651&cat=500 og 1987 mod jeg selger.... http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=12545512 Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 6.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 (redigert) Hei Du måler på stopp knappen som er montert, og ser om den kortslutter eller ei når du trykker inn stopp'en. Deretter kjøper du tilsvarende bryterfunksjon på maritim eller SeaSea (Biltema ?) og kobler i serie eller paralell (serie om den stopper ved å bryte strømmen, og paralell hvis den stopper ved å lede til jord.) Maritim selger forøvrig en variant som takler begge stopp-metodene, ved å koble på forskjellige plugger. Jeg mener å huske at Yamaha skal kortsluttes til jord. Jeg har gjort dette på flere motorer, og det er helt rett frem, intet problem. Dødmannsknapp er svært viktig å ha. /Are Redigert 6.Mars.2008 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 6.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2008 Takker for gode tips Fuseboks!!!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
