Montere dødmannsbryter på Yamaha 4hk?
terron
Hei
Du måler på stopp knappen som er montert, og ser om den kortslutter eller ei når du trykker inn stopp'en. Deretter kjøper du tilsvarende bryterfunksjon på maritim eller SeaSea (Biltema ?) og kobler i serie eller paralell (serie om den stopper ved å bryte strømmen, og paralell hvis den stopper ved å lede til jord.) Maritim selger forøvrig en variant som takler begge stopp-metodene, ved å koble på forskjellige plugger.
Jeg mener å huske at Yamaha skal kortsluttes til jord.
Jeg har gjort dette på flere motorer, og det er helt rett frem, intet problem. Dødmannsknapp er svært viktig å ha.
/Are
Redigert av Fusebox (see edit history)
