Ny "gammel radar raytheon r 40x
Pjolter
Hei kjære båtvenner.
Kom over en raytheon r 40x. og siden jeg mangler en radar, fikk jeg denne så billig at jeg hoppet på det.
Alt følger med men får ikke bøkene før til uka.
Er det noen her ikke som kan fortelle litt om denne??
Mvh
Pjolter som ikke er spesialist på radar
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Jeg lurer på om ikke JRC har en kopi av denne med en annen modellbetegnelse, dessuten at R40 er bare ubetydelig forskjellig fra R41 (forskjellig antenne?). Bruker Poseidon her på bp har det jeg mener er JRCs versjon av radaren stående i sin gamle båt, har vært en fin radar, men den utviklet etter en stund krøll med MARPA-funksjonen slik at den oppga noen helt vanvittige hastigheter på kontakter før den mistet dem. Tror jeg kom frem til at softwaren hvertfall i JRCs versjon hadde en feil som gjorde at MARPA gikk bananas etter en viss dato.
Når det gjelder "48 mile" så kan du nok glemme det i praksis, men om man bare får inn 24 nm i virkeligheten er ikke det noe stort tap. Hvis du ikke har et svært høyt antennefeste og en god antenne vil du oppleve at alle radarer har et par avstandsinnstillinger i den høye enden av skalaen som ikke har noen praktisk verdi.
Får du opp noe med mening i her? Skal være en pdf med brukermanual:
http://www.retrevo.com/search/v2/jsp/downl...q=Raymarine+R40
Det var nok slik at JRC hadde orginalen, disse radarene ble produsert av JRC og onde tunger vil ha det til at de som ikke gikk gjenom kvalitetskontrolen til JRC ble solgt til Raition.
Uansett dise radarene var aldrig serlig gode enten de het JRC eller Raition.
