Otto R Startet 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2008 (redigert) Prøver å handle på nett,varer skal sendes til adresse i USA. Får spørmål om zip code ? Hva er det ? jeg får ikke bestilt/betalt pga av det. Det spørres også om shipping metode; ground( er det levering per bil ) ? , 3 day- er det 3 dagers levering ? Redigert 9.Mars.2008 av Otto R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjord Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Zip Code er postkode til en USA adresse. Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Batilla Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Det er merkelig at amerikanerne enda ikke har skjønt at resten av verden ikke bruker zip-code. I feltet for by pleier jeg å sette postnummer foran stedsnavnet, zipkoden pleier jeg å fylle ut med postnummeret mitt + en 0 eller ett annet tall, det pleier å gå greit. Postvesenet i Norge finner greit ut av det. Velger selv billigste fraktalternativ, pleier å ta ca ei uke. Det er i Norge det tar tid. Når pakken ankommer Norge får du et skjema fra Posten (godssenter heter det vel?) hvor du velger hvem som skal fortolle varen for deg, dette må du fylle ut og returnere til Posten. Har opplevd at det har gått 14 dager fra pakken ankommer Oslo til den er hjemme hos meg. Selv om varen er tollfri, så må du betale ett fortollingsgebyr, tror posten nå tar ca 200,- for det. Lykke til med handelen! May-Brith Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) Når man kjøper ting som skal sendes til Norge, kan det være lurt å sende en epost hvor du spør om frakt etc. ikke alle amerikanske nettbutikker sender til Europa. Hvis det blir tollklareringsgebyr, er det fordi verdien inkl frakt er over kr 200. Da må man også betale norsk moms, selv om varen er tollfri. Men her var det altså snakk om levering til en adresse i USA, og da er zip det samme som amerikansk postnummer. Redigert 9.Mars.2008 av La Digue (see edit history) Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
Moyja Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Zip code er det samme som postnummer. Skal det spørres om pris på frakt så spør dere om frakt til zip xxxx i Norge. Posten tar 95,- i forenklet tollgebyr. Det er Norsk toll behandling som tar tid Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 ...varer skal sendes til adresse i USA. Får spørmål om zip code ? Hva er det ? Det spørres også om shipping metode; ground( er det levering per bil ) ? , 3 day- er det 3 dagers levering ? Adressen din i USA har et postnummer=zip code. F.eks. har JetCarrier postnummer NJ 07036. På nettsteder hvor du skal fylle inn zip code bruker du da 07036. Hvis leveringsadressen din i USA er i samme stat som nettbutikken vil det da påløpe amerikansk moms=VAT. Zip code brukes ofte også for å beregne fraktkostnaden. Shipping metode=ground vil si billigste frakt med bakketransport innenfor USA. Har aldri opplevd at dette tar mer enn ca. 4-5 dager, selv fra ene enden av landet til den andre. Du får også et sporingsnummer= tracking number hvor du kan gå inn på UPS sin hjemmeside og spore pakkens gang underveis frem til levering. Fungerer supert. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 .... Det er i Norge det tar tid. Når pakken ankommer Norge får du et skjema fra Posten (godssenter heter det vel?) hvor du velger hvem som skal fortolle varen for deg, dette må du fylle ut og returnere til Posten. Har opplevd at det har gått 14 dager fra pakken ankommer Oslo til den er hjemme hos meg. Selv om varen er tollfri, så må du betale ett fortollingsgebyr, tror posten nå tar ca 200,- for det. Det stemmer at det tar tid enkelte ganger, men det er også enkelte speditører som er kjappe. La inn bestilling på kartplotter + diverse en onsdag kveld for noen mnd. siden. Hadde litt mailkorrespondanse med en dame vedr. frakt og noen detaljer ila. torsdagen. På søndag kveld sto det en fyr på døra med hele pakken! Speditør var UPS som antakelig har "tollrett" selv (er det "TVINN-deklarering" det heter? En annen ting er at en kan speede opp behandlingen i norge betraktelig ved å gå inn å nett og forhåndsgodkjenne at posten foretar tollklarering. Da slipper en postgang med forespørsel som skal returneres osv. Sitér dette innlegget Link to post
Batilla Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 En annen ting er at en kan speede opp behandlingen i norge betraktelig ved å gå inn å nett og forhåndsgodkjenne at posten foretar tollklarering. Da slipper en postgang med forespørsel som skal returneres osv. Fint om du kunne poste en link til dette, har rota rundt både på postens og tollvesenets hjemmesider, uten å finne det (eller rettere sagt hvordan en gjør det). May-Brith Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 10.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Takk for informative svar, man er jo litt skeptisk første gang man handler på nett fra USA. Inntrykket fra andre her på siden er vel at det er seriøse firma, det er Boatersland jeg handler fra denne gang. Ser fram til litt sol og sommer i Florida ! Noen som har noen kjekke båtbutikker å anbefale eller andre opplevelser for den saks skyld, vi drar bort og besøker min datter i Disneyworld. Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 (redigert) Ååhh, du bør unne deg en dag på vannet med en chartret fiskebåt. Grom båt, heftig kjøring, og fisk langt større enn vi kan drømme om her hjemme. Se f.eks. http://www.floridafishing.com/ eller http://outdoorsbest.zeroforum.com/zeromain?id=1 eller http://www.thehulltruth.com/ for litt inspirasjon. Kan bli en uforglemmelig tur. Men, Disneyworld og Epcot og Seaworld og sånn er jo greit det også i passe doser.... Edit: snublet akkurat over denne charter-kapteinen, hvor bikini-girls er spesifisert i prislisten med $150 per stk per dag - Hmmm..... http://www.capndavescharters.com/index.html Redigert 10.Mars.2008 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
