Veslefrikk Startet 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2008 Er det noen som vet hvordan man får løsnet temperaturgiver som står på eksosen på en KAD44. Giveren gir signal til EDC'en . Jeg har feilmelding 3:3, noe som kan bety at giveren er defekt eller at det er feil på kablingen frem til EDC'en. Den sitter vanskelig til og ser ut som en litt spesiell kobling (en liten "kloss" som er montert inn på en større som igjen går inn på giveren. Jeg har ikke våget å bruke makt av frykt for å ødelegge noe. Fint om noen kan angi hvordan man frakobler på selve giveren, alternativt angi hvor jeg kan ohme for å sjekke funksjonaliteten. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) Har du tittet i verkstedmanualen? https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16443 Joda310 med KAD44EDC Redigert 9.Mars.2008 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Draco24styling Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Kan du ikke måle ut giveren inn på EDC. får med deg kablingen også Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Veslefrikk Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Jeg kikket i manualen. Det er ikke detaljer der som beskriver selve kontakten inn på giver. Det er ikke så lett å finne hvilke signaler i EDC hovedkontakt som kommer fra giveren. Oppløsningen på tegningen blir for dårlig til at jeg klarer å lese det sikkert. Tror det er nr. 5 (brun) og 33 (svart). Sitér dette innlegget Link to post
