Kappe mast
Seiler
Hei,
er det noen som har forslag til hvordan man kan kappe en mast i to?
Kravene er at snittet må være 90 grader på masten. Masten skal stå på dette snittet.
Eventuelt hvor man kan leie redskap til å kappe ( Oslo området).
Masten har et tversnitt på 10 x 15 cm.
Hei
Jeg trenger ca. 3,75 meter av en rigg. Helst m/innfestning til salingshorn.
Blir det noe til overs ?
Dette er en "Hvit pil i tåka"
mvh
giver :wink:
Hei,
Jeg går ut i fra at masten er av aluminium, og da kan den kappes på en gjerdesag ('byggesag'). Og så bør det vel være en slags mastefot, men det har du sikkert tenkt på.
GeirKS
Gjør så: Få fatt i en rull papir. Veldig brukbart er sanndpapir eller smergel som kommer på rull. Snurr dette stramt rundt masten noen tørn, med smergel/sandsiden opp!! Bruk blyant/tusj og tegn langs kanten av papiret. Ta vekk papiret. Du har nå en perfekt sirkel rundt masten å kappe etter. Bruk bufil eller vinkelsliper med skive for rustfritt stål til å kappe med. Dette er den metoden vi bruker på rør for innsveising av flenser etc.
