Gummibåt 290
Kokken tor
Hei,
jeg kjøpte en Kvikk 290 cm for et par år siden av et selskap som het Phønix Scandinavia eller noe slikt. Et lite selskap som fikk laget båter etter egen spekk, men med kjente komponentvalg. Og det synes jeg har vært en veldig bra båt - f.eks dobbel duk under pongtonger der de skraper mest mot steiner etc. Den var billig også - omlag 6900,-. Men den har vært solid og feilfri selvom bruken til tider er hard med tre unger i. Men det er en stund siden, så det kan ha skjedd mye siden den gang. Oppblåsbar dørk og kjøl, 32 kg tung og godkjent for 10 HK
Hei!
Jeg har kjøpt en fra Maritim, 277 lang som kan ta en motor på 9,9 Hk. Hentet den i går, ser helt grei ut og kostet bare 2990.- :yesnod:
Men som mange sier her på forumet, du får hva du betaler for, men jeg ble veldig positivt overasket når en tenket på hva en betaler.... Fast 3 delt bunn, oppblåsbar kjøl, 3 luftkammer++++ har en Zodiak 240, men tenkte svarte heller, dette var for billig til ikke å handle..... :cheers:
Har hatt Aquaquick før og kjøpte MS 285 varianten i år når jeg trengte større.
Vurderte den 277 greia til Maritim, men syntes den virket litt lite forseggjort.
Aquaauick gir mye for pengene, personlig ser jeg ikke forskjell på disse og f.eks Quicksilver som er 20% dyrere
Redigert av runes (see edit history)
  • 2 måneder senere...
