norflyer Startet 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2008 Leverte min dynamo in til test da jeg ikke fikk noe lading av den. I går fikk jeg en tlf om at den var gåen og at at verkstedet kunne levere en ny dynamo til 2350 kr. Da jeg spurte hva som var galt med denne dynamoen svarte han at det var diodene som hadde tatt kvelden. Da jeg spurte hva det kostet å skifte dem fikk jeg egentlig bare beskjed om at han kunne skaffe en ny for 2350 kr... Og da skulle jeg slippe å betale for testen av den som jeg hadde levert inn. Spørsmålet et vel egentlig om det lar seg gjøre å skifte ut en slik diode sak.. Kan liksom ikke se for meg at det er noe stor jobb.. Nå ligger selvølgelig dynamoen på verkstedet.. Så jeg kan ikke si nøyaktig hvilken dynamo dette er. Men den tilhører en VP Md 2040 fra 2003 eller noe slikt. Noen gode råd?? Sitér dette innlegget Link to post
Olufen Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Har tidligere prøvd å kjøpe ny diodebru, det var til en japansk dynamo den ble dyrere i innkjøp enn ny dynamo. Kan være lurt å sjekke dette. Til Volvo er det vanligvis mulig å få billige bytteprodukter mener å huske at de kaltes Valeo. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Jeg skiftet diodebro, lagre og børster i en dynamo for noen år siden. Delene kom den gang på ca 700,- totalt. Så dette lar seg gjøre ja, hvis du bare finner en som har rimelige deler.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Joerg Becker Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 VVP har jo vanligvis Valeo = nypris fra 3000,- oppover. En slik diodebro koster noe mellom ca. 350,- og 650,-. Men verkstedet må jo også ha noen kroner og så gjelder det allminnelig tilstands av dynamoet om det lønner seg å gjøre noe med det. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Naurstad Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Hvis du kan gjøre jobben selv, er den rimligste måten å skifte bare diodene som er defekte. Har selv gjort dette på min dynamo. En enkel diode koster 32 kr, disse er presset inn i huller på kjøleribber og er punktsveiset. Jeg klippet av ved punktsveisen og presset ut dioden og satt inn ny diode. Loddet så den andre enden til koblingen. Husk at 3 av diodene har katode på loddesiden og de 3 andre har anode på loddesiden, dette måler du med et multimeter. Diodene kan kjøpes hos Elfa. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Gullfisk Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Fikk ny diodebru inkl jobb for 500,- på min Valeo for 5 års tid siden, så det bør ikke være så dyrt å sette bort heller, om man ikke vil prøve selv. Sitér dette innlegget Link to post
