Syrevekt og temperatur
sera
Syrens tetthet stiger med fallende temperatur. Måler du syrevekten med en lavere temperatur en den som er oppgit på måleren vil du måle en syrevekt som er høyere en den virkelige syrevekten.
Selv har jeg slutet og måle syrevekt etter at jeg fikk meg en utrolig fin batteritester som på få sekunder forteller meg batteriets tilstand.
Redigert av BMP (see edit history)
Jeg hadde en gang en syremåler med integrert termometer, men all gummien er dessverre morknet.
Men her er i hvert fall bilde av selve termometerdelen som viser hva en skal legge til/trekke fra ved
de forskjellige temperaturene.
Lars H.
Den batteritesteren jeg bruker nå er en som heter "ACT". Det er faktisk den andre jeg har av den sorten fikk den første for tre år siden men den forsvant sporløst så jeg måtte kjøpe meg en ny.
Billig er den ikke men utrolig bra den kan brukes til og teste et batteris tilstand eller bare for og se hvor mye det er på batteriet.
Om en ønsker og teste tilstanden lades batteriet helt opp deretter lar man det hvile en time før måleren kobles till man kan da lese av hvor mange At batteriet er på.
Om man vil sjekke hvor mye som er på et batteri er det bare og koble den til og man får ut antall At.
Selges her: Batteritester
