hei Startet 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2008 Hei Har vel 19.6 meter høyde på båt/rigg. Vil det være forsvarlig å seile under høyspenntlinje med høyde på 21 meter? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Nei det er ikke farlig. Høyden under luftspenn skal være oppgit på høyeste høyvann. Er man usikker er det jo bare og segle lit til siden for mitten hvor høyden er minst. Sitér dette innlegget Link to post
Penny Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 På glovarme dager vil kabelen strekke seg i varmen og henge lavere enn oppgitt, men mtp. at høyden er oppgitt i forhold til høyeste høyvann skal du ikke ha noe å bekymre deg for til vanlig. Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Det står noen ord om dette også i denne tråden: Minimum avstand til kraftlinjer Sitér dette innlegget Link to post
hei Svart 12.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 Det var dette med spenning på linjene og sikker avstand som jeg er ute etter. At jeg kommer under linjen er jo ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 12.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2008 På glovarme dager vil kabelen strekke seg i varmen og henge lavere enn oppgitt, men mtp. at høyden er oppgitt i forhold til høyeste høyvann skal du ikke ha noe å bekymre deg for til vanlig. Ja og på dager med stor belastning på linja så vil det samme skje. Men det bør det være tatt hensyn til i kartet. Trolig er det også tatt hensyn til spenningsnivået og sikker avstand slik at høyden som er oppgitt angir hvor høy båten kan være og ikke hvor høyt linja henger over vannet. For folk flest er det umulig å vite spenningsnivået på ei kraftlinje og hva som er sikker avstand til spenningsførende deler, dermed vil det fornuftige være å oppgi maks høyde for en båt som trygt kan passere i verst tenkelige tilfelle (varm ledning og høyvann). Kartverket er vel trolig rette instans for å svare på dette spørsmålet. Sitér dette innlegget Link to post
