220V Lyspære
REM
NUuuhh er du mistenkt for å surre litt, eller?? :rolleyes:
En bajonett-pære på 220 volt og 60 ampére??? :eek:
Er du klar over at det blir nokså "månelyst" med en pære på 13,2 KILOWATT ??? :crazy: :crazy: :crazy:
I og med at du postet dette på Bp, formoder jeg at du tenker å bruke pæra i båt??
(Skulle likt å ha sett den dynamoen som forsynte denne...)
Dette MÅ være trykkleif rem?? :smash:
Redigert av Marwin (see edit history)
OOhhpsss!! Ække så go på det der med strøm og sånn :blush: Skal vel være Watt ja. 60W/220V
Brukes i lamper i båten når vi ligger for landstrøm. Tengte å bytte ut de der ukurrante lampene med noen med vanlige skrupærer, men kom til å tenke på at en vel trenger jordede lamper i båt. Pærer med bajonettfatning er vel nettopp slike jordede pærer?
ad. planlegging:
Er det ikke bedre å bytte til 12V lamper da (har du landstrøm har du vel laderen på og så kan de benyttes også uten 220V)? Ellers var jeg innom Bauhaus på Liertoppen her om dagen og de hadde det største utvalget i "obskure" lys-pærer jeg noensinne har sett - så det kan være vært et forsøk.
Takk for innspill alle sammen. Nå har jeg bestillt pærer av en båtkompis som driver i bransjen. Blir levert over påske, så da er problemet løst. Bestilte 4 stk, så da har jeg dekket behovet i noen år framover.
ad. planlegging:
