Kan vanlige hus-stikkontakter brukes til 12v opplegg i båt?
Rui lui
jeg lurer rett å slett på om man kan bruke vanlige stikk kontakter som er i hus til 12v opplegg i båt?feks kjøpe på clas olson.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig 12 volt.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Et par andre momenter å ha i tankene;
- Om du glemmer deg og setter inn et eller annet beregnet på 220 v er det stor sjangs for at du brenner trafoen i strømforsyninga i det apparatet du setter feil inn.
- Vanlige hus kontakter nok ikke beregnet for mer enn rundt 20 amp tror jeg.
Jeg ville sett meg om etter en annen løsning
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Du bør bruke kontakter beregnet for 12V likespenning, slik at du unngår å koble til utstyr som ikke er beregnet for likespenning. Samtidig sikrer du at + og - blir riktig (om det skulle ha noen betydning).
En vanlig stikkontakt for "husbruk" er beregnet for opp til 16 A. Hvor mye en 12 V kontakt er beregnet for vet jeg ikke, men selve konstruksjonen ser nå ganske så lik ut.
Clas Ohlson har disse som du kan bruke på 12v. http://clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=21959370
Disse så litt skumle ut. Stikkontakten er jo lik standard 230V selv om ene pinne er tykkere i utformingen. I veggdelen kan en jo putte inn standard 230V. Eller er det forskjell på dimensjonen / avstanden på pinnene.
Forskjellig tykkelse på pinnene. den tykkeste er litt tykkere enn 220V (du får ikke 12v støpsel inn i en 220v kontakt) den tynneste er litt tynnere enn en 220v (du får ikke et 220v støpsel inn i en 12v kontakt)
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
Det er alltid lurt å tenke at det kan bli aktuelt å selge båten en gang i fremtiden. Da er det klokt å anvende de alminnelige tilkoblingene for 12 volt ombord. Jeg vil sterkt fraråde bruk av 220 volt komponenter til 12 volt anlegg ombord av de grunner som er nevnt tidligere i tråden. Jeg treffer stadig båteiere som er "Petter Smart" med mange tilsynelatende flotte el-koblinger. Men en annen stakkar som overtar båten bruker urimelig mye tid på å sette seg inn i tankegangen til selgeren.
Nei det er OK. Men motsatt går det 230V kontakt inn i 12V. Dersom noen skulle være lur nok til å eksperimenter...
les det du har sitert en gang til :wink:
Jeg har fulgt denne tråden med litt forundring.
Jeg skjønner for min del ikke hva som er fordelen med å bruke dette hytte-opplegget. Det meste av utstyret kommer med sigarettenner-plugg og til alt dette trenger du da adaptere eller må bytte pluggen og kan etterpå ikke bruke det i bil/andre båter. Sakene er også større, antagelig dyrere vanskelig tilgjengelig, har muligens ikke mulighet for sikring i pluggen osv osv.
:confused::confused::confused:
Legger til: den opprinnelige ideen - bruke 230V-utstyr - var jo i alle fall ytterst tvilsom i mine øyne
Hei, har selv kjøpt dekoder til riks Tv fra Grundig hos Lefdal. De selger også overgang til 12 volt.Koster 249 kr og fungerer utmerket. 230 w kabelen sparer du slik at dekoderen kan brukes på land ved en senere anledning. :smiley: Morro krystall klart bilde på den gamle Grundig Tv`n
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
