Ulik stigning på propeller på Bravo 3
TB2855
Heisann, er det noen som har erfaring med å redusere stigningen på en av propellene på eit Bravo 3 drev.
Jeg har litt problem å komme opp i riktig turtall litt utpå sesongen eller når jeg er full lastet. Har dermed lurt på å redusere stigninga på den fremste propellen med eit nummer. Trur at vist jeg går ned på stigninga på begge så blir det for mye.
Er det non som har erfaringer med dette? Har tenkt at det event. må være den fremste som må skiftes. Eller??
Redigert av TB2855 (see edit history)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
  • 1 år senere...
Ja no har jeg monter 20" framme og 22" bak, og jeg fikk ca 100-150 omdreininger ekstra.
Toppfarten er fortsatt den samme, men komme lettere i plan og båten går letter i sjøen.
:cheers:
Har snakket med flere som bruker dette "trikset" for å få det siste lille ekstra.
Og de har ingen problemer.
Skjevbelstning er det allerede, siden det er den fremste propellen som må gjøre jobben
med å akslerer vannet opp i fart. Propellen bak skubber det bare videre.
Hei.
Forstår jeg det riktig hvis det er indre propell ( i mot selve drevet ) du har byttet til 20"??
Jeg sliter litt etter jeg monterte baugpropell (har også vinsj med 50m kjtting i baugen), så dette kan kanskje være noe for meg også.
Redigert av Skipet 4 (see edit history)
/per
Hei.
Du forstod det helt korrekt. :yesnod:
