Forsterkning på daviter
RichardN
Er litt vanskelig å gi noe råd når vi ikke har sett de aktuelle davitene...Du har ikke et bilde du kan legge ut eller en skisse?
Vil tror at den mest kritiske punktet er innfestningen av dvaitene i dekket. At du har skikkelige anleggsflater og solide gjennomgående bolter. Og selvsagt at dimensjoner ellers er OK og at sveisene holder.
Kreftene i festepunktene kan bli meget store. Daviter blir typisk "kraft X arm", jo lengre de "stikker" utover hekken, dess større kraft på festepunktene.
Det kan være lurt å vurdere en skikkelig plate på innsiden av skroget der davitene er festet med gjennomgående bolter. Dermed fordeles kreftene over et større areal.
Man kan også fordele kreftene med "støttestag" (f.eks en strekkfisk) som tar opp kreftene som virker "utover". Jo høyere opp disse kan festes, dess bedre. Håper det det siste her ble forståelig, litt vanskelig uten å tegne.
Søk å feste lett(?)båten slik at den slingrer minst mulig i davitene. Slike bevegelser sliter åpenbart på festepunktene.
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
