Temp. på eksos ut av skroget.
enter4u
Dette har jeg lurt litt på. På min md21a så lurer jeg på hvor mange grader termpen på eksosen holder i det den kommer ut av hekken?? Grunnen til at jeg spør er at jeg skulle satt på et y-stykke rett innenfor hekken så jeg får to utblåsninger. (Nyttig?...nei, men litt tøft) Og i 57mm er det leit å finne noe i stål, men er lettere i plast. Blir det for varmt for plasten, eller må det være i alu. eller stål?
Mulig du synes det hdde vært tøft, men det er ikke sikkert neste mulige eier har samme oppfatning.... men mulig du tenker å eie den resten av livet, så hvorfor ikke...
Hvis du finner et y stykke som er noe over på diametern. Feks 4-5 mm. Kan dette presses ned til den diameteren som passer slangen. Jeg har selv gjort dette flere ganger. Det gjøres ved hjelp av en slangepresse som brukes til pressing av hydraulikkslanger. Så hvis du spør på et eller annet hydraulikkverksted kan det hende de kan hjelpe deg.
Jeg har systematisk målt temperaturen på kjølevannet som blander seg med eksosen i blandebendet. Jeg husker ikke gradetallet eksakt, men det ligger under 40 gtrader Celsius, og påvirkes av temperaturen på sjøvannet.
Som horg viser til, ville jeg også ha anbefalt et rustfritt Y-bend.
Jeg ser ikke helt for meg hvilket Y-bend i plast som jeg ville stole på over mange år. Jeg antar at du skal ha Y-bendet innenfor skroget, og da er det lurt å bruke god kvaølitet slik at du unngår lekkasjer innvendig i båten. Du kan eventuelt sjekke med Vetuskatalogen og se hva de anbefaler.
