Rudis Startet 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2008 hei har kjøpt meg en ny qsd 2,0l med 150hk til min bayliner 1952. hvor god fart kan jeg regne med å få? Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Hvilke fart fikk du med forrige motor og hvor mange HK var den? Sitér dette innlegget Link to post
Rudis Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 fikk ca38 knop med v6 på 175 hk Sitér dette innlegget Link to post
Rudis Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 ingen som vet? vekten er ca 1200 kg. Sitér dette innlegget Link to post
petterøes.3 Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 kan vel ikkje bli store fart med den motoren, etter mine utregninger blir du å få en marsj fart på rundt 20 knop, max farten vil du kanskje klare å presse opp i knappe 23 knop. Nei du sko ha gått for litt større maskin.. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 (redigert) Tipper makshast 35 knop med riktig propell. Forutsetter at du hadde 38 knop med 175 hk. Når skal du prøve? Redigert 18.Mars.2008 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sydvesten Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 (redigert) Er enig med NilsPils sine betraktninger her... Denne beregningen viser en båt som din som gjør 38,0 knop med 175hk, reduserer jeg til 150hk blir det som under RESULTS MAX PERFORMANCE Available Power: 142.5 SAE hp ( 106.3 kW) Max Speed: 35.2 kts Redigert 18.Mars.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
HP-260 Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 Jeg får 35.18 knop med denne formelen: Ny effekt/gammel effekt = X ta så kvadratroten av X og finn Y. Ta deretter og Y*toppfart med gammerl motor. 150hk/175hk = 0.85 Kv.rot av 0.85 = 0.92 0.92*38knop = 35.18 knop. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 18.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 kan bare legge til at jeg byttet i fra 170 hk mercrusier til 120 mercrusier 1,7 dti mistet 1,5 knop på topp og båten var var mye lettere å få i plan, dette var en draco 21 Sitér dette innlegget Link to post
Rudis Svart 19.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2008 har ikke begynt å montere den enda. hvordan er det du gjør dine utregninger petterøes? Sitér dette innlegget Link to post
