Ulv I Startet 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2008 Hei, Er det noen som har tilgang til dreibenk og kan dreie et mellomstykke til meg for en rimelig penge? Saken er at jeg har byttet ut foten til stolen, men det røret som er festet i gulvet er litt tynnere enn hullet i selve festet til stolen. Dvs, jeg trenger ett mellomstykke som har en ytre dia. på 72mm, og indre hullet er på 66mm. røret må være 85mm langt. Er det noen som kan hjelpe til med å dreie noe slikt? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Sleipner93 Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Visst du har en vidergående skole i nærheten med Mekanisk linje (Nå heter det TIP) kan du spørre om noen der kan hjelpe deg! Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Har vært inne på tanken, kunne svippet innom der jeg selv gikk i 91-92 og hørt, men tror ikke dem gjør slikt lengre. Har hørt fra flere at det vist ikke er å lett å få det gjort. I tillegg så spørs det om jeg får tak i gods til å dreie det ut av, f.eks aluminium eller noe slikt. ;-) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Sleipner93 Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Visst du har gått der selv og det kan dreie kan du vel bare spørre om og låne en dreiebenk heller Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Tja, kanskje det, hehe.. men hvor finner jeg et aluminiumrør på den dim'en som kan dreises til tro? hehe.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
LM 605 Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Du som er i fra Kristiansandsområdet, ta en tur ut til Sørlandets Aluminiumsprodukter på Mjåvann .Der burde de vel ha diverse aluminium i alle størrelser til ditt bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Du som er i fra Kristiansandsområdet, ta en tur ut til Sørlandets Aluminiumsprodukter på Mjåvann .Der burde de vel ha diverse aluminium i alle størrelser til ditt bruk. tja, tar dem ett enkelt oppdrag som dette uten at det koster skjorta tro, jeg har fri neste uke, så jeg får svinge innom dem å høre kanskje. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
RonnyB Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 (redigert) Ser du er fra Vennesla, kjenner du Roy Salvesen? Han jobber som formann på Kristiansand Skruefabrikk. Eller Torfinn Lian. Må du ha det med en gang? eller kan du vente til litt etter påske? Redigert 15.Mars.2008 av RonnyB (see edit history) Sitér dette innlegget Ronny Blørstad 90990434 http://www.ksmv.no/historie.htm Link to post
Ulv I Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Ser du er fra Vennesla, kjenner du Roy Salvesen? Han jobber som formann på Kristiansand Skruefabrikk. Eller Torfinn Lian. dessverre, kjenner ikke dem. I vennesla bor det bare ca 12.000 innbyggere, og jeg flyttet hit august 2006, så har ikke kommer til dem enda hehe.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
RonnyB Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Okei, bare lurte. Men trenger du denne hylsen med en gang? Sitér dette innlegget Ronny Blørstad 90990434 http://www.ksmv.no/historie.htm Link to post
Ulv I Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Hadde tenkt i løpet av påsken, skal gjøre klar båten i påsken slik at den er klar til sjøsetting i april elns.. nå er den uten førersete, bare et rør, og det er ikke så komfortabelt :-) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
