bnordbakken Startet 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2008 Hadde planer om å kjøpe ny propell, og da fortrinnsvis stålpropell. Har en Silver Eagle 630 DC m/150Hk Mercury Optimax -- Børre Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Det lureste er nok å kjøpe en propell som er tilpasset vekten på båten og antatt toppfart og som gjør at du havner i motorprodusentens anbefalte turtallsområde. Det neste er å finne ut om propellen passer best til det du skal bruke båten mest til. Er toppfart det viktigste? Eller er det kanskje å raskt og greit dra opp en fyr på vannski? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 (redigert) Hadde planer om å kjøpe ny propell, og da fortrinnsvis stålpropell.Har en Silver Eagle 630 DC m/150Hk Mercury Optimax Hei, du får god hjelp ved å kontakte: http://www.progressing.no/. Du kan også gå inn på Mercury`s prop selector. Her legger du inn verdier for din båt /motor. Se link: http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=PORTAL Lykke til. P.s. Velkommen til BP forresten. Redigert 15.Mars.2008 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
