Hvilken propell bør jeg velge
bnordbakken
Det lureste er nok å kjøpe en propell som er tilpasset vekten på båten og antatt toppfart og som gjør at du havner i motorprodusentens anbefalte turtallsområde.
Det neste er å finne ut om propellen passer best til det du skal bruke båten mest til.
Er toppfart det viktigste? Eller er det kanskje å raskt og greit dra opp en fyr på vannski?
Hadde planer om å kjøpe ny propell, og da fortrinnsvis stålpropell.
Har en Silver Eagle 630 DC m/150Hk Mercury Optimax
Hei, du får god hjelp ved å kontakte: http://www.progressing.no/.
Du kan også gå inn på Mercury`s prop selector. Her legger du inn verdier for din båt /motor. Se link: http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=PORTAL
Lykke til.
P.s. Velkommen til BP forresten. :flag:
Redigert av chagall (see edit history)
