Ulv I Startet 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2008 Hei, jeg har Lenco rustfrie trimplan som jeg skal montere på båten. Jeg har ikke landstrøm ombord, men har vanlig 12v annlegg. Trenger jeg zinkannoder på trimplanene? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
båtmannen Svart 15.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Hei. Jeg har også nettopp kjøpt lenco trimplan, men ikke monterd de enda. Det er vanlig å bruke sinkanoder på trimplan, for å unngå galvanisk eiring/tæring. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 Ok, så galvanisk eiring/tæring skjer selv om man ikke har landstrøm ombord altså, trodde det hadde noe med det å gjøre jeg, :-) Jeg har et par liggende, men må drille huller og slikt, er vel best å ha senka hoder på skruene slik at dem ikke stikker ned i vannet vel. De ser ut til å være enkle og montere, spesielt greit å montere bryterpanelet.. 5 huller så sitter det :-) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Larspo Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Galvanisk tæring har du også uten landstrøm, landstrøm med jord kan bare gjøre det værre i tilfelle. Syrefast tæres også, så selv disse trenger sinkanoder selvom de angripes i langt lavere grad enn andre metaller. Sitér dette innlegget Link to post
båtmannen Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Trimplanene er ganske tynne, ca 1,5-2mm, så det er begrenset hvor mye en får senket skruene. På mine standard tabs skal sylinderen/aktuatoren også skrues rett ned i trimplanet. De har ikke forsenkede skruer. Synes det er litt dumt jeg også, men tror ikke det har så stor betydning at skruene stikker ut. Ellers virker de enkel og grei og montere ja. Blir vel gjort i april en gang for min del. Har du kjøpt bryterpanel som trekker opp planene når du slår av motoren? Kan være greit å ha for å unngå groe på stempelstangen, som igjen kan ødelegge o-ringene i sylinderen/aktuatoren. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 16.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Ja jeg så det når jeg pakket dem ut i dag og tok dem litt nærmere i øyesyn, så det blir nok stikkende litt ut ja. Jeg kjøpte ikke selv-returnerende, jeg ligger i Otra som er ferskvann, så etter hver tur blir båten kjørt i ferskvann, vil tro at jeg slipper unna endel groe der, samt at jeg legger meg nok til en vane å kjøre dem opp etter tur. Venner meg nok til en prosedyre for å huske å skru av ting, lukke, og trekke opp planene osv.. Blir nok montert i løpet av dagene nå ja.. :-) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
roaldbj Svart 16.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2008 Slike anoder var montert som standard på min båt - Lenco system. En anode henholdsvis over og under trimplapset på begge flaps. Som Larspo skriver: tæring kan du få uavhengig av landstrømtilkobling. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 18.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2008 Ellers virker de enkel og grei og montere ja. Blir vel gjort i april en gang for min del.Har du kjøpt bryterpanel som trekker opp planene når du slår av motoren? Kan være greit å ha for å unngå groe på stempelstangen, som igjen kan ødelegge o-ringene i sylinderen/aktuatoren. Da har jeg montert mine, var veldig enkelt gitt :-) Ble bra også, eller? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
