zink annode på trimplan?
Ulv I
Ok, så galvanisk eiring/tæring skjer selv om man ikke har landstrøm ombord altså, trodde det hadde noe med det å gjøre jeg, :-)
Jeg har et par liggende, men må drille huller og slikt, er vel best å ha senka hoder på skruene slik at dem ikke stikker ned i vannet vel.
De ser ut til å være enkle og montere, spesielt greit å montere bryterpanelet.. 5 huller så sitter det :-)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Trimplanene er ganske tynne, ca 1,5-2mm, så det er begrenset hvor mye en får senket skruene.
På mine standard tabs skal sylinderen/aktuatoren også skrues rett ned i trimplanet. De har ikke forsenkede skruer.
Synes det er litt dumt jeg også, men tror ikke det har så stor betydning at skruene stikker ut.
Ellers virker de enkel og grei og montere ja. Blir vel gjort i april en gang for min del.
Har du kjøpt bryterpanel som trekker opp planene når du slår av motoren? Kan være greit å ha for å unngå
groe på stempelstangen, som igjen kan ødelegge o-ringene i sylinderen/aktuatoren.
Ja jeg så det når jeg pakket dem ut i dag og tok dem litt nærmere i øyesyn, så det blir nok stikkende litt ut ja.
Jeg kjøpte ikke selv-returnerende, jeg ligger i Otra som er ferskvann, så etter hver tur blir båten kjørt i ferskvann, vil tro at jeg slipper unna endel groe der, samt at jeg legger meg nok til en vane å kjøre dem opp etter tur.
Venner meg nok til en prosedyre for å huske å skru av ting, lukke, og trekke opp planene osv..
Blir nok montert i løpet av dagene nå ja.. :-)
Da har jeg montert mine, var veldig enkelt gitt :-)
Ble bra også, eller?
