Hvordan reparere skader på treskrog
Storø RC 34
Hei!
Jeg har noen småskader på treskroget, men ønsker ikke å bytte ut kledningen.
Kan noen tipse meg noe jeg kan bruke for å holde dette i sjakk. Både for å motvirke råte, men også for å holde dette tett. Jeg ser for meg noe jeg kan smøre på, sparkel eller noe gummibasert??
Redigert av Storø RC 34 (see edit history)
Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat
Hvis du har sår, groper eller dype riper kan du fylle dem opp med en 2 komponent epoxyblandin.
Men har du større skader som f. eks brudd/sprekker så holder det ikke å "smøre" epoxy utenfor. Så langt inn trenger det ikke. Du klarer ikke å forsterke med dette. Er det større skader så må deler av bordgangen byttes ut. Er det under vannlinjen så skrur mange blyplater over skaden men dette er heller ikke å anbefale. Jeg hadde hverfall ikke dratt på langtur med det :smiley:
Treverk er sterkt når det ikke er brutt. På plast båt så kan man stort sett reparere kun der det er skade og så blir det like bra igjen.
