Nytt stoff i kalesjer fra Helly Hansen
xGoRD
Er det et nytt stoff i år du mener eller er det den tynne duken HH har levert i en del år du mener?
jeg har hatt et par kalesjer i den tynne duken. vil ikke ha noe annet. HH sliter litt med at sømmene lekker litt - jeg fikset det med sømtetter (samme stoff som brukes til tette sømmer på telt med).
Fordeler:
lettere duk - lettere å pakke bort og sette opp.
enklere å holde ren - også måkeskit er enkelt å fjerne
må ikke impregneres
ulemper
sømmene kan lekke
pris
En glimrende måte å tettet kalesjesømmer er å kjøpe en blokk med Grønnlandsvalla (en klump med bivoksimpregnering fra Fjellreven - for ca 50 kroner har du nok til et helt båtliv). Stryk så voksen over sømmene, etterpå blåser du på det hele med en hårtørker (eller forsiktig med varmepistol). Voksen smelter da og trekker inn i sømmen. Grønnlandsvalla er forøvrig også glimrende smøremiddel til trege kalesjeglidelåser - samtidig blir også disse mer vannavstøtende - her bruker jeg ikke hårføner.
Jeg har ingen erfaring selv med duken fra HH (den "nye" typen). Men ved bestilling av ny kalesje i fjor ble jeg "advart" av produsenten mot å bruke den. De hadde levert endel kalesjer med dette stoffet og fått mye klager. Klagene gikk så vidt jeg skjønte ut på at kalesjene ble mindre pene etter å ha vært foldet sammen. Det oppsto bretter / rynker i stoffet som ikke rettet seg igjen, og var synlige når kalesjen var oppsatt.
De valgte å sende alt stoffet tilbake til HH.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
... kalesjene ble mindre pene etter å ha vært foldet sammen. Det oppsto bretter / rynker i stoffet som ikke rettet seg igjen, og var synlige når kalesjen var oppsatt.
Det høres veldig merkelig ut. Jeg har hatt HellyTech stoff i kalesjen på våre tre siste båter (Askeladden 605, Nidelv 690 og 300) og aldri sett tegn på det du beskriver. Snarere det motsatte, selv om du "krøller sammen" en våt kalesje og lar den ligge lenge, strekker den seg ut og er stram og fin når du setter den på.
Også jeg har samme erfaringer som Svenning med HH-kalesje. I tilegg bør det kanskje nevnes den suverene servicen HH gir til sine kunder - jeg var bl.a. sist vinter innom dem med min 1 år gamle kalesje angående behov for repp av en liten skade - til tross for at feilen var min var det en selvfølgelighet at det ble sett på som en garantisak.
