Fantasy Startet 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2008 Mulig jeg er helt på jordet her, men kan ikke nok om slikt. Etter ett søk på temaet fant jeg at noen skriver varmt om å benytte hagesprøyte til å påføre olje (trebåt) med, bør det ikke da også kunne gå med primer og bunnstoff?? Eller vil ikke dysen forstøve pga. for tyktflytende, eller kanskje det herder og tetter seg i dysa?? Jeg har dekket til hele båten pga. etter fjerning av bunnstoff med kjemi, så jeg er ikk redd for sprøyte-støv. Håper noen vet! Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post
lippert Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Det er sikkert mulig. Har i alle fall hørt om produsenter/forhandlere som bruker sprøte til å legge primer. NB! Husk at det er ikke antall lag med primer som er viktig, men tykkelsen på filmen du bygger opp. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Fantasy Svart 17.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 I NO, Lippert. Men tror du ikke det da er snakk om kompressor-sprøyte? (Lufttrykk) Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post
lippert Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Ups, svart nok litt fort der ja. Hagesprøyte har jeg vel ikke så mye tro på. Men for ett par hundrelapper kan jeg teste det for deg Det er vel prisen for ei hagespøryte. Litt tynner og bunnstoff har jeg stående Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
index Svart 17.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Tror du vil slite med å få dette til! Om du i det hele tatt skal få bunnstoffet gjennom dysen så må det fortynnes skikkelig, men jeg tror nok uansett at dette blir relativt mislykket! Om du vil sprøyte og ikke har noe problem med nabolag som kan bli tilgriset så anbefaler jeg heller at du kjøperen rimelig elektrisk sprøytepistol. Disse griser mindre enn trykkluft, og tenger kun litt strøm for å virke. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
