Båten på sjøen, nye problemer
Leidulf
Søndag var det tid for sjøsetting, alle vinterens oppgaver var unnagjort. Dei gamle A6-propellene var både litt bulkete og ganske opptært, så nye vart innkjøpt og montert, også A6, alt vel. So var eg klar for prøvetur, etterkvart som eg økte turtallet såg eg at farten ikkje stemmer overens med turtall i forhold til i fjor høst da båten hadde dei gamle propellene, og i tillegg var litt grodd. På 2400 o/min har eg no 17,5 kn, med gamleprop hadde eg over 20 kn, maksturtallet har også økt drastisk, rett før eg tok på land greide eg 2800 o/min, no passerer den 3500 o/min, maks skal vere 3200, som eg greide tidlig i fjor sommer. Alle hastigheter er målt med den samme GPS'n. Toppfarten den tiden eg greide å presse den opp i 3200 o/min var ca 28kn, samme fart får eg no på 3550 o/min.
KVA SKJER??? :cryin:
:cryin: hilsen Leidulf
- Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang....
For lette propellere....
Hm....., ikkje umulig, kan ikkje huske om eg såg etter merking på dei nye propellene, tok for gitt at leverandøren sendte meg rett, må vel ta på land båten å sjekke :headbang:
Har vert inne på tanken om cuping også, ingen som veit, eldgamle propeller med flere eiere på nakken....
Redigert av Leidulf (see edit history)
Hvilket turtall skal du ha da? A6 høres jo veldig VP ut så hvis det er en VP skal den normalt ha minst 3500, men du har kanskje en annen motor på VP drev? Ser ut som om du mistet mye turtall i fjor utover sesongen så kanskje det kan være ok å ha litt for lett propell, slik at du har noe å gå på?
Redigert av bjoris (see edit history)
Motoren er en Iveco 8061 med 132 hk. Har fått sjekka nr på bakerste prop, den har serienr som tilsei A6, så da spørs det om dei gamle er cupa, skal slipe reine dei gamle og sette dei på igjen og prøve da, skal samtidig prøve å sammenligne stigninga på dei gamle med dei nye.
