Hvor stor motor på Zodiac RIB
JRK
Hei,
Takk for tips. På gamlebåten hadde jeg 9,9/15 HK, men da hang alt i Daviter. På nybåten blir det snap daviter og behov for å ta av og på motoren, så du har nok sett poenget. Tohatsu'en er nok ett godt alternativ.
Er det noen som tør tippe at det kan gå i plan med 6 HK også, eller er dette bare ønsketenkning?
Tilter du helt inn, og har riktig propell, så planer den nok.
Men - ingen grunn til å velge 6hk. 8hk motorer er som regel samme basemotor som 6, men tatt ut mer effekt.
Tohatsu 9.8 er trolig det beste valget. Veier som en 8hk, yter som en 9,9 hester.
Suzuki
No boat needed..
