Koaksial kabel til VHF?
sharko
Sliter litt med VHFen.
1. Er det spesielle krav til kabelen (koaksial)? -Ser jeg har en relativt tynn kabel.
2. Mot apparat og mot antenne er det "universal" tilkoplingsdupeditt (se bildet øverst), som skrues på den koaxiale kabelen. Så på noen innlegg her i BP at noen beskrev lodding? Eller er dupeditten nok? Lurer fordi senterlederen på avisolert koaxialkabel er tynn, hvordan sikres kontakten mot anennen?
Ja det er krav til coax kabelen. Kjører du korte strekk, rekker det med RG58 som brukes i de aller fleste tilfeller. Den må også behandles riktig og monteres riktig for at den skal opprettholde kvaliteten sin. Alle coax-kabler skal ha innskrift på mantelen hva for en kabel det er snakk om. RG58 er rundt 8mm tykk (om jeg ikke husker helt feil).
Pluggen du har vist bilde av er beregnet for lodding. Det er kun senterlederen som trengs å lodde, skjermen blir "skrudd" inn på kontakten. Lodder du ikke denne, vil du får store problemer. Etterpå kan det hende du må slipe litt på senterlederen slik at den ikke er for tykk. Det har en tendens til å renne litt loddetinn rundt senterlederen og øke diameteren. Pass på å ikke varm senterlederen for lenge, da vil plasten smelte.
Redigert av Larspo (see edit history)
1.RG58 er en vanlig kabel å bruke, så frem til den ikke er for lang.
2.Den PL pluggen du du viser til er til lodding Får også PL plugger til å "skru" på kabel, men min erfaring med dette er at PL for lodding er mye bedre. Mot apparat bruker en vanligvis PL plugg og mot antenna kan det være forkjellige plugger.
Hvordan sikres kontakten mot antennen, skjønner ikke helt hva du mener, men gjenger på plugg og antenne er vanlig slik at det sitter godt...
Du trenger skjermet koaxialkabel på 50 ohm. Den vanligste typen har betegnelsen RG58 og kan brukes på lengder inntil ca. 15-20 meter. Blir lengden lengre enn dette, bør du bruke RG8. Dette er en tykkere kabel som har lavere effekttap.
Pluggen du har avbildet er standard antenneplugg hvor senterpinnen skal inn i senter i kabel og godset i pluggen mot den ytre flettede ledningen i kabelen via den indre hylsen som kan skrus ut.
Fremgangsmåte:
Skjermkabelen (den ytterste flettede ledningen under den svarte isolasjonen) avisoleres først og brettes bakover på kabelen.
Deretter stikkes den innerste lille hylsen over denne slik at det blir god kontakt mellom disse.
Vanligvis bør den innerste senterkabelen være litt lengre enn selve pluggen og avisoleres slik at den stikker ut av senterspissen i pluggen. Skru pluggen inn på hylsen som nå er tredt over skjermen på kabelen slik at senterledningen stikker ut av pinnen inne i pluggen. Den loddes fast ytterst i tuppen og klippes av.
Det må ikke være kontakt mellom senterledning og skjermkabel. Kontroller dette med et ohm-meter i etterkant.
Dersom du har kortsluttet kabelen under monteringen av pluggen, ødelegger du VHF`en umiddelbart.
Søk hjelp dersom du ikke er sikker på at du klarer å montere dette selv.
Er det her du legger på loddetinn (ved enden av den røde pila)?
Redigert av Metrosen (see edit history)
For å lodde pluggen på den tynne coaxen (RG58), må du bruke en adapter. Se bildet. Det er ingen god løsning å bare skru adapteren inn, jf. det som er sagt ovenfor. Skjermen må loddes til adapteren, ellers blir forbindelsen for dårlig.
Ellers finnes det to varianter av denne pluggen (PL259): For lodding, inkl adapter (hhv. tykk og tynn coax), og for presstang. De to nederste på bildet. Vist den tynne varianten, men det finnes også pressplugg for tykk coax.
Se instruksjon på YouTube:
Har du plass i masten, så bruk RG213 (eller RG8). De har lavere tap enn RG58, men er tykkere. Kabelen må ha en impedans på ca 50 ohm.
Hos Permo har de også - av og til - en tynnere lavtapskabel med 50 ohm impedans.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Kan ta med en kommentar til instruksjonen på YouTube. Her loddes senterlederen til tuppen/innerlederen på pluggen før skjermen loddes. Kanskje litt problematisk å lodde skjermen på denne måten gjennom hullene i pluggen. En annen måte er å lodde skjermen til adapteren først (før innerlederen loddes til pluggen). Varm opp adapteren i forkant med loddebolten og legg på litt loddetinn (fortinning). Dra adapteren inn til skjermen (slik som på YouTube), og lodd skjermen til adapteren. Klipp bort overflødig skjerm og skru adapteren inn i pluggen. Lodd så innerlederen.
Skjermen skal altså loddes til selve pluggen, dvs. til adapteren. På bildet nedenfor er coaxen klargjort. Adapteren skal skyves helt fram inn under skjermen på bildet. Så loddes skjermen til forkant av adapteren (som er fortinnet, jf. ovenfor). Klipp bort overflødig skjerm. Skru inn i pluggen (og dra godt til med ei tang e.l.), og da skal innerlederen stikke fram et par mm der du skal lodde den til "spissen" av pluggen.
Redigert av Zach (see edit history)
Det må ikke være kontakt mellom senterledning og skjermkabel.erkant.
Hva er det som blir ødelagt på VHF en, og hvordan vet en at en har gjort noe feil? Sliter selv med dårlig rekkevidde på VHFen og planlegger bytte av kabel.
Utgangstrinnet (transistoren) kan ødelegges, men antas å være intakt hvis du får svar når du sender.
Du sjekker kabelen med et ohm-meter når den er demontert fra både VHF-en og antenna. Det skal ikke være forbindelse mellom innerleder og skjerm. I motsatt fall er det kortslutning noe ohm-meteret viser med 0 (null) i motstand når du måler på pluggen mellom innerleder og "plugg-kroppen".
I tillegg kan du måle mellom innerlederne på begge pluggene. Her skal det være kortslutning, dvs. forbindelse. Ds. kan du gjøre mellom kroppene (dvs. skjermen) på begge pluggene.
Sjekk også kabelen at ikke isolasjonen har fått skader. I så fall kan kabelen trekke vann og bør skiftes (det er ikke nok bare å tette hullet). Det samme kan skje hvis pluggen i antenna ikke er tett.
Hvis coaxen er av tynn type (RG58) og over ca 10 m lang, kan halve effekten og vel så det blir borte i kabelen pga. forholdsvis stort tap på VHF.
