LED Topplanterne/kabling ?
GeirT
  • 4 uker senere...
Da ble det en Lopolight tricolour + anchor i mastetoppen min.
Dyrt, men båten må jo få en presang i ny og ne uten at man kan tenke pris hele tiden :smiley:
Har dessverre bare mobiltelefon-bilder.
Her er lanternen montert, terminaler er loddet på ledningene og deretter skrudd fast i lanterna:
Merk: trenger tre ledere: tricolour, anchor og minus.
Så en god klæsj med sikaflex (i h.h.t. bruksanvisningen):
Deretter kom topplokket på igjen:
Sånn ble det seende ut:
S/Y Surprise
Vær klar over at de vanlige LED lanternepærer ikke ar avhengig av riktig pluss/minus pol på holder. Innbygd elektronikk i pæra gjør at den lyser uansett hvilken pol som er pluss.
Jeg har montert LED pære både i ankerlanterne og i tricolour. Lyset ble ikke så grønt/rødt som tidligere, da LED lyset er så sterkt at det kan nærmest se ut som hvitt lys når en ser rett mot pæra, men med grønt/rødt lys omkring. Jeg tror ingen vil ta feil.
Kommer ikke akterlanternen her inn i en dødsone slik den er montert på bildet. Du har jo et 15-20 cm toppbeslag som hindrer visning av lyset.
Jeg tenkte å teste dette i praksis - d.v.s. hvor nærme båten må man være før akterlanternen blir skjult.
Den stikker over toppen på riggen med det ene 'avstandsstykket' som fulgte med lanterna, så den lyser rett bakover - men altså ikke så mange grader nedover.
Når bruker jeg ikke lanterna i toppen av riggen hvis det er båter nærmere enn 100 meter jeg vil vise meg for - den er typisk mer brukt til lange transportstrekk i åpent farvann. Men - som sagt så ville jeg prøve hvordan det ser ut før jeg evt setter på en kloss til under lanterna.
S/Y Surprise
  • 1 måned senere...
Jeg har satt en slik i trikoloren, så da er jeg spent på om det "varme" LED-lyset lykkes å gjenskape glødelampas farger. På vannet og opp med masta i morgen. :)
Linken i sitatet funker ikke, men søk på LFE36 i søkefeltet til http://www.ledforever.com
Etter å ha kikket på denne fra ulike posisjoner, ser den etter min vurdering helt fin ut gjennom Hella-tricoloren. Både rød og grønn ser riktig ut, i motsetning til hva man visstnok kan frykte av en vanlig, hvit LED pære.
Kyrre
Redigert av klugg (see edit history)
