Spirit Startet 20.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2008 Hei Har bladd litt i databasen når det gjelder valg av ekkolodd/kartplottere etc men kan ikke finne noe som forteller hva jeg trenger for 2 styreposisjoner. Er det noen der ute som kan fortelle meg hva som er enklest å gjøre? Ønsker å ha ett combiinstrument inne og ett ekkolodd på flybridgen. Kan jeg bruke en giver? Kom med forslag til løsninger. Mvh Spirit Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 20.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2008 Det enkleste er å bruke et system som snakker sammen i form av et nettverk, enten Seatalk fra Raymarine, Garmin Network eller noen av de andre nettverkssystemene som de fleste store fabrikanter har.. Da kan du bruke en kartbrikke, en svinger osv. Du trenger to skjermer(plottere) da om du ikke vil flytte med det skjermen(plotteren) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Frøken Fryd Svart 20.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2008 Jeg regner med du ikke skal fiske fra flybridgen, du trenger ikke trend på ekkoloddet (graf). Da kan du klare deg med en nmea repeater som viser den informasjonen du ønsker med tall/bokstaver. Hvis du ønsker kart oppe kan du se bort fra denne repeateren og heller bruke en egen plotter som Sydvesten skriver. Furuno navnet er en annen type som er mye brukt. Sitér dette innlegget Link to post
