Laderegulator
Suzuki
  Sitat
Viser det seg at den kun er på 35A, trenger jeg en ny. . . . .  Disse har vel også innebygget regulator formodentlig..
Og så var det dette med korrekt ladespenning. Ville derfor se etter en dynamo med seseledning til å koble direkte på batteriet når en likevel skal oppgradere. Og husk den mekaniske tilpasningen, feste på blokken, justeringsarmen (måtte få laget ny selv, og måtte til Tess for å finne rett reim) og rett type reimhjul. Og pass også på at reimhjulet er i linje med reimhjulet på motoren. Kanskje litt vanskelig å være sikker på dette ved postordrehandel?
Ellers vil jeg anta (ikke så mye som 99% sikkert, men ikke langt fra) at DF hos deg tilsvarer DF+ hos meg, og at 61/ladelampe  tilsvarer D+.
Lars H.
Skal du ha noen heftige saker kan du kontakte Rodin & Co. Mener det var disse som kjøpte opp Ottar Vogt. Der vil du kunne få meget kraftige dynamoer til god pris.
Handlet hos Vogt en Prestolite med innebygget justerbar regulator og 120A ytelse eller var det 150A for ca 5000 raske for et par tre år siden.
Hei.
Kjøpte selv min 70A Valeo dynamo hos Ottar Vogt, men å påstå at noe i den butikken var rimelig, er jeg absolutt ikke enig i. Men de hadde kvalitetsvarer.
Lars H.
hvis jeg skal ha ny dynamo, veit noen om det finnes dynamoer med ferdig opplegg for sense ledning ?
Dumt å kjøpe en ny dynamo med regulator, for å hive regulatoren og sette inn LADAC eller tilsvarende ...
Suzuki
No boat needed..
  Sitat
Suzuki
Standard på Volvo. En ting man kanskje skal sjekke er hva som skjer når/hvis regulatoren tar kvelden. Jeg foretrekker at dynamoen slutter å lade og at ladelampen lyser. Noen regulatorer lar dynamoen få full blås inn på batteriene uten å varsle. Mye kostbar motorelektronikk har tatt kvelden på grunn av overspenning.
Eller ringe til Maskinteknisk AS på Holmlia å spørre hva de har. Man kan jo få en billig påhenger til prisen for en Volvodynamo. Ikke det at de kan brukes omhverandre, men for å sette ting i perspektiv... De har en kloning med sense til 3000 + mva, 50 amp. Tror jeg fremdeles kommer til å kjøre på gammeldagse Delco Remy til under halve prisen for en 80 amp. uten føler.
Hei suzuki.
Du har vel ikke verdens største hjelpemotor i seilbåten din? Det er en god ide å ikke gape alt for høyt hvis du kjøper nytt. Sitter og blar i den nye Maritim-katalogen. Her får du dynamoer til en rekke motorer for mellom 1000 og 2000 kroner. Med regulator. En løs Ladac 1204 koster 1700, men det trenger du ikke hvis den innebygde regulatoren uten senseledning gir korrekt spenning og du samtidig holder deg unna diode ladestrømsfordeler. Bruk heller et rele eller 2 separate hovedbrytere for å skille dine 2 batteribanker. En standard 12V 55A med innebygd regulator for tusenlappen. Så er du i mål. Ikke verdt bryderiet med å gå på bruktjakt eller fikse på noe gammelt med den prisen.
Lotus
En 12V 70A dynamo for alle Volvo Penta koster ny kr. 1705 på Maritim (10460-01)
Er så enig med Lotus. Klask inn en standard dynamo med fast regulator som holder MINIMUM 14,4 volt ladespenning. Bruk batterier med propper slik at de kan etterfylles med vann og hvor syrevekten kan sjekkes. Bruk batterivender som er manuell og/eller releer som kobler over når eks. startbatteriet er fulladet. Tror ikke det strengt tatt behøver å være mer komplisert enn det.
  Sitat
Hei suzuki.
Neida, liten lusen Volvo på 16HK
Det har jeg iallefall ikke bruk for, da startbatteriet får ladestrøm fra egen dynamo ( dynastarteren duger til et lite separat startbatteri..
2-tusenlappen   :boxing::lol:
Enig ! Det enkleste er ofte det beste..
Lotus
Enig, det blir løsningen min. Spm blir da, kan regulatoren byttes ut på de fleste dynamoer ? Kan man f.eks endre spenningen til 14.5V eller 14.7V ? Noen dynamoer har bare en dings festet med 2 skruer på baksida ( de fleste ? ) ( er vel børsteholder med regulator det da ? ) Jeg tenkte at man da kan korrigere for tap i kabler osv. Mitt motorforbruk er omlag 3 timer "pr gang". Man kan faktisk tenke seg et oppsett der man lader med 14,7V. Kjører man motor i over 3-4-5 timer, kan man stenge ladinga manuelt, ved å sette inn en bryter i felt ledningen. Dermed får man det beste av 2 verdener, lav pris, lav teknologigrad ( og sundkokte batterier om man glemmer å "stenge av" ladinga...
Fordelen med nytt er at det har garanti, og man vet det virker. Dessuten er det mulig å få tak i en maken, f.eks midt i fellesferien. Mekker man litt sjøl her og der får man ofte et bra anlegg. Problemet er ofte at man samtidig får et anlegg det ikke finnes deler til, man må lage. Og så står man der..
Og i morgen er det messe
Suzuki
No boat needed..
  • 11 måneder senere...
Jeg er midt i båtpuss til langtur, så det blir nok mange spørsmål fra meg fremover...
Jeg har både solcellepanel og vindmølle (vindgenerator), men mangler ladegenerator til begge deler. Er det mulig å bruke en regulator til begge to?
Det hadde spart meg for en god del penger har jeg sett, og kanskje litt plass og styr med montering. Noen erfaringer?
Espen H.
Flott! Har du (eller noen andre?) peiling på hvem som har importen på Rutland?
Umulig å finne på nett!
Oppfordring til red. en imporørguide hadde vært interessant å ha. Det foreligger jo en enorm kunnskap om nettopp dette her blant brukerne som kunne vært systematisert i form av en liste. Se f.eks på terrengsykkel.no http://terrengsykkel.no/section.php?n=Import
Evt. andre regulatorer? Erfaringer med Rutland settes pris på!
Espen H.
  GeirKS skrev:
Maritim og Seatronic fører i alle fall dette.
Jeg tror ikke det er så vanskelig å lage en slik regulator selv hvis man kan svinge en loddebolt. Den gjør jo ikke annet enn å omsette effekten til varme (shuntregulator).
Når og hvor skal du på tur da?
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm, det skal jeg kikke litt på.
Jeg og min utkårede drar ikke før neste juni, dvs. 2006. Men det er nok å henge fingrene i. Jeg har en Forgus 31 fra 1975 som trenger en kjærlig hånd dersom hun skal fungere som hjemmet vårt.
Vi seiler den "vanlige" ruta over til Caribia, og så videre opp nord-amerika kysten til Canada og så over til Grønland, Island, Færøyene og hjem. Hvis været tillater det...
Planen er å bli borte i 13-14 måneder.
Vi gleder oss veldig, men som sagt, det er mye å ta tak i! Takk for hjelpen så langt!
Espen H.
