Beregning av ankervinsj
Storø RC 34
Hei!
Skal montere ankervinsj horisontalt på ankerkasse på badeplattformen på en Storø 34 på ca 7 tonn.
Montering skjer ved å bolte fast ankerkassa i badeplattform + gjennomgående bolter gjennom 1 tommes mahogny.
Hovedsakling kommer jeg til å ankre opp på hvaler inntil øyer med baugen mot fjellet.
1. Hvordan beregner man hvor tungt ankeret skal/bør være
2. Hvordan beregner man om trenger 500W, 1000W vinsj etc
På forhånd takk!
Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat
Det du bør gå ut ifra er vekt på ankeret båten trenger. Og om den skal ta tau eller kjetting.
Et 15-20 kg anker bør holde på din båt.
Mulig båten din veier 6 tonn og ikke 7. Hadde en 34 Storø med fly bridge (Baltic) og den var oppgitt til ca 6 t.
Vinsjen, en Engbo var montert innvendig akter og ankeret var 22 kg. Dette var kanskje litt stort.
Ankervinsjen skal kun løfte ankeret og ikke båten, så du trenger å vite normalvekten og maks vekt vinsjen tar.
F.eks om du har et 15kg anker og vinsjen har 50 kg nyttelast og 250 kg maks så kan den brukes.
En 1000w vinsj vil sikkert passe din båt. 500w vinsj tar vanligvis opp til 15 kg anker.
En 500w regner vi holder opp til 30-32 fot båt. En 1000w vinsj er vanlig opp til ca 40 fot.
Så det er ikke så mye å ta hensyn til da, bortsett fra pris spiller en rolle ved valget.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Jeg hadde valgt en 1000W vinsj med kjetting (8mm) til denne båten...... og en 15-20kg "Bruce" av god kopi kvalitet siden orginalen er ute av produksjon. 500 W rekker sikkert til å dra opp et anker, men du vil hele tiden være på kanten av maks effekt..... Jeg har et litt tyngre båt og har en 1200W kjettingvinsj og jeg er glad jeg valgte såpass til motoreffekt selv om båten bare veier rundt 9 tonn.
De fleste vinsjer, spesielt aktermonterte, blir brukt til å trekke båten, og ikke bare løfte anker+kjetting. Mange bruker vinsjen til å brekke løs ankeret, istedet for å bruke båten. Tror vinsjen din får et lengere liv om du dimensjonerer den litt kraftig. Synes 1000w er litt snau til den båten og jeg da. :smiley:
Godt poeng..., dette kan dog løses ved å bruke propellene istedet for å dra med vinsjen. En annen ting er jo at vinsjen i seg selv helst ikke skal brukes som fortøyning, dvs at man bør fortøye fast i båten direkte...
Etter det jeg forstår er det stor forskjell på Brucekopiene.
Vet at Seatronic sine Brucer tidligere har vært ok, er de fortsatt det.
Kvaliteten på Seatronic kopiene kan jeg ikke uttale meg om siden jeg kun har hatt ankeret i ett år, men det ser brukbart ut etter mitt syn.....
...... En annen ting er jo at vinsjen i seg selv helst ikke skal brukes som fortøyning, dvs at man bør fortøye fast i båten direkte...
:confused: Forklar!
Ellers stod det vel i Båtmagasinet at normal ankervekt er båtens lengde i meter + tyngde. Din skulle da bli ca. 10 + 7 = 17kg. Men, man kan gå ned til mot 60% om man bruker anker av typen Bruce og tilsvarende. Dermed burde vel en Bruce på 15 kg være noe for deg.
Det er som regel liten prisforskjell på vinsjer, om det bare er wattstyrken som er forskjellen. Jeg ville gått for stor effekt. 500W høres uansett snaut ut!
Jeg har kjøpt Bruce fra ILAS ved 2 anledninger, et galvanisert og nå et syrefast. De har fungert meget bra og det ser ut til at vingene har en vinkling/støping som gir godt feste. Har selv 15kg i dag og 8mm kjetting. Dette på en 11m båt på ca. 6 tonn. Hadde samme anker, men blytau på forrige båt av eksakt samme merke. Det er himmelvid forskjell, med kjetting ligger jeg vesentlig mer stabilt enn før.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
